查看: 1010|回复: 0
使用objet VLT橡胶工艺的珠宝模具
发表于 2013-11-26 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述. R, h; w; [% X. G) H
  最近推出的 Castaldo VLT [非常低温] 模具橡胶开启了使用Objet Eden 三维印刷系统节省珠宝模具制作过程时间的新方法。新型橡胶使得Objet用户利用他们的PolyJet模板作为主模型,并在简短的时间比如1小时内浇注出 来。这样排除了仔细检查制造一个金属模型所需消耗时间的可能。
3 x) I2 T0 h0 _  & c. i% ]! \5 x- w4 p3 k
14.jpg 2 O4 Y: ?& e) L8 n. o4 c+ q
  图 1The VLT 硅模橡胶
: j7 b6 c7 f$ {3 A7 O9 h4 y& m6 P0 T) P+ a  I% V6 Q' M; m
  通过最快速的原型系统制造出来的树脂模,其中的直接铸件不会完全烧尽。然而,使用不会损坏模具的冷模化合物,以及支持特殊材料的RP系统,这都提供了改善的选项。2 F. o4 ?4 b6 T+ l1 B, y/ q
6 \0 T1 _* H, s' t+ L1 H# ?8 Z
15.jpg - u. a( n* r* u2 e) Z. [
  图 2把目标模型放入模具内
) }  U9 q  S  @8 |# H; ^) i
( P& N* I$ i+ f& B
  另一种最新研制的替代方法包括制作模型的液态橡胶,硫化一整夜,喷蜡,然后浇铸蜡(另一个整夜工序),得到主模。最后,它们形成一个传统的橡胶模,喷蜡,并开始生产铸件。整个工序需要花费两天时间。
9 N% ^) D  u8 l0 Q  8 N( y$ i8 C) z
16.jpg , N" s0 L& \. B
  图 3已抛光模具可以与平
+ E  r5 V, X" N6 b5 w3 v3 L
4 K( I0 k2 F" R6 Y, i$ q  许多铸造者仍然宁愿选择树脂模来制作模型,而且用较长的硫化时间,喷蜡是不理想的:相当简单,他们希望尽可能快地把模具做出来。5 s. u* S& O! _% }! K; c) S5 u
17.jpg 4 n/ {. Z/ x$ w
  图 4树脂脱模剂
* L- E8 G& l1 x8 ^8 p" M3 [6 l' t  M4 Y
  新方法
; e) u$ E! l2 F  I' Z% |1 d  现在整个工艺可以快速完成 – 用低于半小时的时间完成。橡胶能够在160°F (71°C) 至180°F (83°C)的温度范围内硫化,大大低于大多数树脂材料的软化点。在160°F的温度时,一个标准的3/4-英寸的模具将被硫化,并随时在90到120分 钟内喷涂。到180°F时,这个时间会进一步减少到只需要30到45分钟。然而,如同传统的铸造橡胶一样,较长的硫化时间意味着更好的铸模 – 硫化时间越长,橡胶更有可能流入每个隐秘处和裂缝,塑成细部。另外,当VLT 橡胶硫化时,只收缩1.4%。
18.jpg 9 d( x$ M$ D% Y6 [. @
- W  V& P; W4 m' t+ }$ R. c  V
图 5珠宝模
/ v" k2 U  O3 d: ]3 b
' L' @: d' B& `2 H$ p
6 E( e" e: C; y; n3 n
4 w0 c# Q" ?  V: z% U: C
VLT 橡胶的一个最大益处可能是快速生成样品,对于大批量生产更有利。特别对于珠宝业来说,有效的PolyJet 模具可以直接作为主模使用,这是一个重要的开发项目。因为它能大大节省时间,而在这种行业,时间往往是一个至关重要的竞争因素。, s9 p% o$ ~% W( ]7 L
  在实际使用中,为了创造所需的高等级的铸模,上千次地运行一个快速原型开发机太昂贵和花费时间。现在,用 VLT 橡胶和PolyJet能够直接浇铸出来,而且可以使用后续的蜡模制造出成千上万个铸件。4 v# W. t6 M) ~8 @' T% I" ?
! S  f4 y5 E% `, f$ E: {  用传统的手雕蜡,VLT 橡胶表现良好。而且,VLT 橡胶为铸模而特别设计 – 也就是说,起到任何其它模具橡胶的作用,不过只能在较低的温度下才行。4 G  L7 F! \! c* K- ^
, X& B5 D+ b# u& R  基本上,VLT 和 PolyJet 方法对传统工艺、工具起到杠杆作用。这意味着没有一个人需要去学习任何新的技术,购买新的设备,或培训员工新的加工工艺等。如果你已使用蜡模铸造, VLT谡偔漀氀礀Jet 方法正适合你。
3 j7 X1 ^& e3 V9 E  1 H4 I% C) m- }$ @; Y3 G: a
  它是如何工作的?
9 d1 n' i' ?& H5 G: ^- V; |' _  Castaldo VLT 硅模橡胶能够在任何时间和温度的组合下硫化,取决于模具材料的特性和要求。以下是一些相对于典型模具推荐的组合,模具厚度为3/4" / 19 mm 。
, f! L3 ^; N/ K  z4 Y% A
6 O' A/ ^$ i4 b2 T
" ~+ C7 n8 n2 w, A! X$ w
6 S% d0 e' m' e2 m1 B
" a* }2 r6 i4 ~: E% a1 r6 F1 h/ k# `3 J6 R8 m$ v
& I- E! S) G6 k( t& G
5 D3 c& \5 e1 O88° C / 190° F,硫化 30 分钟82° C / 180° F,硫化 45分钟76° C / 170° F,硫化 60分钟71° C / 160° F,硫化 90分钟Castaldo VLT硅胶模需要的建模制造工艺的唯一变化可能是:在硫化之前需要用喷涂料给塑料模具上涂料,以确保硫化后能够很容易地把模型剥离下来。Teflon (PTFE)喷料性能良好,就象日常家务烹调用油喷涂,用橄榄油或菜籽油,例如PAM. 蜡模不需要喷涂。
5 o' ^0 T' l, Z, o; ?* U: n, a
1 y  a0 u/ F# X' {/ L6 W  主要优势
. y) G0 j1 t) w( G* @  _, t- K  工具和技术
% e9 r% r& [- i- t! a  VLT 和 PolyJet 方法均使用简单的工具和技术,这些技术你已具备,并知道如何使用。. `, L! ~1 o, E) a# `& u+ W& ~
  8 x# E% v# O3 Y7 M% o
19.jpg - s$ _% ]' M; t( J
20.jpg + @" K$ H3 x  G$ f: ]( b7 B1 b
# m' H3 b  c* _& P* v# D
& V& |- C- J& z" v: [, h5 o  操作简便+ W) k5 `" A; Q& Z% F8 W
  VLT 硅模橡胶具有制模用灰土或油泥的坚固性,减少模具包时间到几分钟。没有必要切削和使铸件的形状以适应模具。只需用手指拉出一小块,并按要求把它推进模具框内。+ a  G, r5 y# \* k& R3 D7 ^
" O0 ^- z$ R7 a% k- S/ P, a4 C  易于切削
) y7 {( {; @/ u  用VLT 橡胶制成的模具是坚固的,但它们仍然可以“象黄油一样易于切割”。
* ]5 F1 V5 E5 q- L6 b) m  / V8 g" {& }3 D# S0 A0 ~  N" w
21.jpg ; l+ E2 }% d1 H
22.jpg 8 D8 M( i+ G9 J$ L* N
5 m+ ~6 {' K* P$ e0 u/ U$ f* @; e5 b3 Y" i  j3 G7 R" ~7 g5 D
  把收缩最小化, L* _4 q& G" ~" c' B
  橡胶的收缩率只有1.4%" C4 m) O" k' |4 O8 p
  9 V' \0 Z! \5 u9 L- j% B
  注蜡简单,喷射量更小。( K) I: k4 d) _' f1 [* `
  完成模具要求没有脱模剂。蜡模能够简易地剥离是因为橡胶已包含防粘化合物。
4 v, g8 X, A' w0 L$ |# k
; T2 w2 R5 D1 ?3 x2 E, j
24.jpg 8 z+ y; C; C9 i6 ]+ p$ y" r0 M' f4 U9 G
4 n' I, v4 v( h; S/ J
# l3 }& l: Q, _2 b3 F& z& U
  高亮度抛光3 r, B( K# H+ \+ A, ^4 u, W
  VLT 橡胶制成的模具带有高亮度抛光,减少铸件所需的抛光工艺。) A' D( t5 X  U  r2 N0 s* S0 k
  较高的抗撕裂强度
1 M5 K  l5 p* g
, p; \# u/ Z7 _4 z+ M. q  对于硅橡胶化合物来说, VLT 橡胶意外地具有较高的抗撕裂强度,意味着用它制成的模具经久耐用。
* e9 w2 ]! \0 C  t0 `6 R; D  比RTVs更便宜,更易于使用
$ c3 M" d3 u' P
0 q) Q- j, Y" v: m. |4 I: J  室温硫化(RTV)化合物要求精确的测量和混合。它们具有限制的运行时间,并要求真空脱泡,以提供可用的模具。.
1 h+ n& T, p+ ?6 M1 F7 n  / @& U3 P% Z  u% j
  VLT 橡胶规格
' }( H& V: i; @1 \
( v% \/ v6 N' |
0 e4 l- H' ]8 f* S/ G
! }% d1 x* A" z1 I; U  尺寸:% \8 e0 ^! _' ^. W2 w  x8 j6 k. B
  常规脱模: 18" x 2 7/8 " x ~3/8" (45.7cm x 7.3cm x ~6mm). 包装: 5lb (2.27kg)/箱, B" ]. o$ v7 Y+ ~* A% f7 k
  宽度双倍的脱模: 18" x 5 3/4" x ~3/8" (45.7cm x 14.5cm x ~6 mm). 包装:10Ib (4.5kg) /盒.
+ @- R# I; b$ w$ p, }" F8 Y% J- f  ) Q7 b4 r+ J4 f# l
  储存:1 v9 m$ [: N1 K; B0 U$ Q
  如同任何未硫化的橡胶化合物一下,要远离任何光源和热源储存。如果储存方法得当,未硫化的橡胶化全物保存期限至少一年。
' o) j4 y  w# _9 B, x) K' C
3 B0 T9 ]2 t7 p" E6 z" @- }  处理
  L3 n* c3 F% }* z( o7 c+ C  Castaldo VLT 硅模橡胶与所有模具制造工艺兼容,包括模具切割和粉末以及油脂分离模。特别适用于粉末和油脂的处理,因为分离管的控制是如此轻松。对于足够坚硬以经受一些 压力的模具来说,只需要把模具推进需要的点。如果对结果不满意,拆下模具,用手指或工具把橡胶压平,并重新插入模型。
' E) Y8 p0 D4 V
GMT+8, 2025-5-10 14:08 , Processed in 0.077447 second(s), 28 queries .
