查看: 1167|回复: 0
Objet Connex5003D打印机产品优势 (2)
发表于 2013-11-26 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 Q5 U" s5 ?0 x* x9 @
, t" U, q# J7 s2 J0 O广泛的材料选择
8 M2 }% V! j( Q4 |* D* R# U8 i  使用Objet FullCure 系列光敏树脂和支撑材料,提供各种各样的机械和物理特性可供选择,支撑材料易于去除8 ~) I8 ]5 ]2 u' N! n$ ?" E# r# o
  30种Digital Materials–由两种FullCure模型材料组成的复合型材料具有特殊的浓度和结构成分,可以满足用户所需的机械特性 各种成型工艺和打印模式
: r8 u2 l8 `7 I; D9 u1 }  先进的多材料打印选择功能+ v/ I$ d$ v5 p
  1)混合零件– 零件使用多种FullCure模型材料打印;省去先设计,再分别打印以及粘合分离件以得到完整的模型,大大节省打印及后处理的时间9 Z7 g) H; j% ^5 }% T. u, y5 k
  2)Digital Materials– 由任何两种FullCure模型材料组成的复合型材料拥有特殊的浓度和结构成分以提供用户所需的机械特性;适用于前期测试的接近目标产品材料的模型材料) x7 q. k" W5 d/ y9 e" J7 {! v/ \
  3)混合托盘– 在单个托盘中构建不同材料的零件;节省材料更换的时间和多用户作业的快速响应) n( y1 S  p- J
  三种打印模式任意切换–为各个领域提供解决方案
. y* e, G) d3 e5 _! p/ p- J  1)Digital Material (DM) 数码材料打印模式支持30层厚,构建尺寸为12mm/小时,提供包含直接数码材料在内的多模型材料打印9 w- m* H, V% r8 p" ~! `. B* K
  2)High Quality (HQ) 高质量打印模式支持16(0.0006 inch)层厚,构建尺寸为12mm/小时3 C( y. G& M+ E# h* n
  3)High Speed (HS) 高速度打印模式支持30(0.001 inch)层厚,构建尺寸为20mm/小时
  [% X5 n- \; C# m& c+ p7 J* Z, z  用户自定义选择单个部件打印材料,打印速度与解析度" o# R' k- g6 y3 Y# O
GMT+8, 2025-8-26 12:25 , Processed in 0.072103 second(s), 24 queries .
