查看: 10036|回复: 38
NX9.0可用的外挂--浩强工具V2.29
发表于 2013-11-28 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaodiqhw 于 2013-11-28 10:28 编辑 6 V$ h9 q5 O2 f% `. N
$ K: S) `# F4 I  _/ g+ Z2 W0 `更新说明:
% F8 \/ R* o0 K; u! v$ H
) ^' ~! K+ \5 Z2 f 2013-11-20  版本v2.290 w" c0 [0 @  k, Z. _0 T+ j
1.增加xyz坐标标注功能,可以标注任意点的xyz坐标值
, e( h1 B" F& Y) h8 `% h/ r# l 2.解决路径中有空格时的权限验证报错问题
9 K7 h# e+ |! q- U2 A: m 3.程序单手工截图,增加4视图截图选项
6 p4 h) w& y3 P: s; [' X3 H* M4 e) J0 W3 H) V9 G2 j
2013-11-16  版本v2.28   D2 o) H. {. g" R
1.增加一键去参数功能,用于替换系统自带的去除参数功能
! v  X# \5 d! Q 2.批处理功能,默认将NC程序处理到文件所在路径
% r1 x5 Q+ o, D 3.NC程序组功能,默认使用当前文件名做主名 " L( n1 S9 i4 b0 {
4.穿透染色功能,增加可以选择继承面颜色来染色
5 O) [/ G. s. H 5.尺寸盒子,默认选体 6 ^5 k% V1 I; J6 D
6.透明功能,区分实体和面透明,并支持自定义透明度
5 R$ E. k+ L8 w' H# [ 7.NC程序单功能,手工截图自动启动画图编辑
1 p! v1 V% s: G 8.增加自动安装程序,方便安装使用
2 {1 H" A- Y7 X6 F4 e& [1 S
. z1 o# C5 R( I4 A6 z3 e' v6 \) p' |5 n6 i4 B( V  _
2013-10-30  版本v2.27 * O: e9 w$ w1 I- m
1.增加批量替换面功能,可以选择多个体上的面,批量替换到指定面上
/ K' q7 b: ]$ m3 D" K+ U- i! Z* o 2.动态圆圈功能,少许调整
, j" V: d# L& n5 [3 I* H5 O 3.程序单功能,截图选项调整为以白色背景自动截图当前图形窗口
5 @3 H/ ^& P, l- N9 Q) m* l: ]# B* \1 b
2 \; B5 z2 N- O- U9 @1 ? 2013-10-25  版本v2.26 4 Q. K' k0 F( j! l+ m7 O& v
1.增加动态圆圈功能,可以设置任意圆圈直径用于动态检查 + b6 ^- m* T4 W% a$ P+ D/ i" z
2.ug2DXF功能修正,在AUTOCAD中打开可以是正常模式,而非在三维空间中
! B3 @- g/ z1 ^ 3.修改程序单功能,加入截图并出横版程序单选项
/ J: V3 m1 T+ V3 C  ^3 z+ e
% z. U" C, v# h2 _3 o6 ] 2013-10-14  版本v2.25 8 Y1 G  t/ h; g2 {5 }. B+ O1 B
1.增加表面着色功能,可以将选取的实体表面按照倾斜角度着色 , B) n# n0 M9 a% c4 |2 t
2.修改程序单功能,加入横版选项 / C$ q3 E5 C# n7 V7 m) r' r% |
3.修改图层命名功能,配置文件改为批量模式 : l) r, l  @) o, \
4.程序单功能最大深度支持钻孔操作
, V7 W) N' j6 y) o" g* I 5.支持NX9.0
浩强工具V2.29.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 1337, 下载积分: G币 -1
浩强工具V2.29.part3.rar
976.56 KB, 下载次数: 1128, 下载积分: G币 -1
浩强工具V2.29.part4.rar
137.07 KB, 下载次数: 804, 下载积分: G币 -1
浩强工具V2.29.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 1090, 下载积分: G币 -1
发表于 2013-11-29 01:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我找你好多年啦!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-29 14:59 | 显示全部楼层
问一下楼主,用着如何
发表于 2013-11-30 10:38 | 显示全部楼层
不知道怎么用有安装视频就更好了,还是要谢谢楼主
发表于 2013-11-30 14:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-12-14 19:45 | 显示全部楼层
楼主很给力啊!
8 h9 a3 [/ S) e0 z1 p
发表于 2014-3-7 18:38 | 显示全部楼层
回帖是一种美德  e$ p# y/ @; `8 R# }$ i
GMT+8, 2025-2-27 01:05 , Processed in 0.059946 second(s), 23 queries .
