查看: 1674|回复: 10
各位高手请教下用powermill光深框的时候 会弹刀,怎么办!
发表于 2013-11-28 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请教下用PowerMill光深框的时候 会弹刀,怎么办!
; g2 u+ z2 F+ Y2 c7 [
用D12分3刀光深度是60的框,弹刀
用D12分3刀光深度是60的框,弹刀
发表于 2013-11-28 12:37 | 显示全部楼层
用D16的刀在光一刀如何!!
发表于 2013-11-28 13:04 | 显示全部楼层
本为12的刀光60深,算比较深,,很多原因吧,如果可以用大点刀就用大点的吧,主轴刚性不太好,刀具不够锋利,余量太多,,转速太高,材料太硬·~~~~等等
发表于 2013-11-28 16:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-11-28 16:30 | 显示全部楼层
分多刀过啊,刀具小于角
发表于 2013-11-28 17:24 | 显示全部楼层
三维克精飞刀,,每刀1.5MM。模胚厂的做法
发表于 2013-11-29 14:00 | 显示全部楼层
现在很多都是用直升刀粒做,
发表于 2013-12-23 11:48 | 显示全部楼层
如果怕有斜度,就改图形,用2010以上版本加工,
勾选倒扣加工
发表于 2013-12-28 23:42 | 显示全部楼层
好深啊 吓死我了 话说刚做了一套600深的模具
GMT+8, 2025-7-19 09:30 , Processed in 0.235053 second(s), 24 queries .
