查看: 1212|回复: 3
急急。。。ug6.0 在总装配文档的子组件几何链接关联断掉啦!什么原因啊
发表于 2013-11-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10G币未解决
ug6.0装配文档中出现这种现象:我从总装配中几何关联链接一个做好结构的子组件,这个子组件的父子关联就断掉啦!当我重新进入总装配找到这个父档选择几何关联链接时,这个子组件的做的特征都报错啦!都要重新修特征啊!麻烦烦死啦啊 !像出现这种几何关联断掉的原因有那几种啊?有时候在父装配删除一个圆角,子组件的特征报错,什么原因啊?求好心兄弟给我解答!多谢!!!!!
发表于 2013-11-28 14:27 | 显示全部楼层
新人 帮顶了
回复
发表于 2013-11-29 12:37 | 显示全部楼层
如果是带参数的就会出现这样的情况,如果被链接的体有修改且影响到了子组件的特征建立,那子组件的特征就会报错,建议你下次做子组件的时候链接体之后先删除参数,这样就不会相互有影响了
回复
 楼主| 发表于 2013-12-26 17:26 | 显示全部楼层
jiaaini 发表于 2013-11-29 12:37. R+ d+ A/ O1 H
如果是带参数的就会出现这样的情况,如果被链接的体有修改且影响到了子组件的特征建立,那子组件的特征就会 ...
, y! A* x, w1 c/ k0 }7 G; [# g! i$ z
建议你下次做子组件的时候链接体之后先删除参数,这样就不会相互有影响了,这样的话修改父组件子组件不会跟着生成啊!改图麻烦啊 !兄弟多谢啊,有时候我草绘的图报错啦!我重新进入草绘把原来草绘的截面删除,随意画了一个圆,重新生成草绘还是不行,打叉的
  W$ O0 Z+ W# N  h0 z
回复
GMT+8, 2025-3-10 13:53 , Processed in 0.046830 second(s), 17 queries .
