查看: 2066|回复: 3
WIN7 64位电脑上的CAD连XP电脑上的打印机远程打印好慢 ,怎么办?
发表于 2013-11-30 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIN7 64位电脑上的CAD连XP电脑上的打印机远程打印好慢 ,怎么办?; _) ~0 \% m7 ~+ ^2 P3 k
/ ~9 W# k4 G6 |. X. E, a各位版大,老大好,我的电脑是WIN7 64位系统,装的CAD2008,但打图纸要连到同事的电脑上,因为打印机插在他 电脑上,但他电脑的系统是XP的,每次, g4 V0 J* _4 G1 H0 w
我用CAD出图纸,都反映好慢,几分钟才打一张出来,打印机确认没问题,我ug打放电图纸,EXCEL打程序单都很快,请问是我CAD哪里没设好吗?请知道的前辈指点一下,谢谢!
发表于 2013-11-30 18:41 | 显示全部楼层
这个可能是打印处理数据在打印里处理,所以慢,你要设置打印数据处里在电脑上处理才会快
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:43 | 显示全部楼层
请问我要怎么设,不懂这个,谢谢二楼的大哥,能具休详细一点点吗?
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:45 | 显示全部楼层
百度的回复:
& ]! h. O- A5 A; R$ _6 B0 {
' @. |+ ~! C" c/ o9 Y回答 1.关掉WinXP的计划任务服务(TaskScheduler)
* t/ p% {% q% X  X4 u- T1 y可以到“控制面板/管理工具/服务”中打开“TaskScheduler搜索”的属性对话框,单击“停止”按钮停止该项服务,再将启动类型设为“手动”,这样下次启动时便不会自动启动该项服务了。
! t; H9 y. y, Y# Y( A( L' n
% H  U6 T# g9 n- E/ K2 N7 D2.删除注册表中的两个子键 " _6 N3 S. N- w: \( s2 N
到注册表中找到主键“
- g2 ?7 v4 ?* A3 x2 s: f1 W
* D; V8 Q. |% A: L+ CHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace”
  D7 \5 u& c& w8 \& b/ K; T8 U0 I! k+ H- S: W/ T  H5 f
删除下面的两个子健
0 @. F* O$ k( d8 l; T: I! R5 ~
8 ]) `' g- W' P7 K/ B5 L% ]{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
/ [% y: o( q# n% T& x. O
' a1 K8 M3 v. [{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}
" ?  Z) P% g  N
- j. U* X+ e( C5 p9 T& z8 ~: ?其中,第一个子健决定网上邻居是否要搜索网上的打印机(甚至要到Internet中去搜寻),如果网络中没有共享的打印机便可删除此键。第二个子健则决定是否需要查找指定的计划任务,这是网上邻居很慢的罪魁祸首,必须将此子健删除。
! G) J/ `: V% }局域网内winXP(professional)的访问是个经常困扰大家的不大不小的问题,许多网友都曾遇到此类故障,现在笔者将个人的一点实际经验总结如下,希望能帮大家彻底解决winXP访问问题:
  s) U" B9 L9 F1 g. _# p+ y一、首先启用guest来宾帐户; " M% N0 J% L% ~! E7 [% t& s, Z
二、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→用户权利指派里,“从网络访问此计算机”中加入guest帐户,而“拒绝从网络访问这台计算机”中删除guest帐户; ) S2 f; x$ V, ?1 e2 q" [
三、我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾;
8 W/ i, I% w/ o$ ~四、设置共享文件夹;
) ~* b3 T+ T8 {3 p+ g: w# a; z5 G五、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项里,把“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设为“仅来宾-本地用户以来宾的身份验证”(可选,此项设置可去除访问时要求输入密码的对话框,也可视情况设为“经典-本地用户以自己的身份验证”); " J* u3 F7 x- b  i5 D5 b6 a  F7 i$ ]
六、右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”,该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“work”等。然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“work”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。
: e+ @$ u# m( p2 J5 c一般经过以上步骤,基本可以解决。如果不行,再往下看: ; |2 h' \( Q7 C! z* H
七、检查本地连接是否被禁用,右击“本地连接”→“启用”;
0 m0 h7 ^, i  E- x八、关闭网络防火墙;
( {% Y4 j  S2 w% M3 ?6 x九、检查是否启用了域,是否加入了该域并检查域设置;
" b- n; G& u- L. `5 M$ B十、检查是否关闭了server服务;
9 d* n: @2 e6 C
GMT+8, 2025-6-19 00:55 , Processed in 0.047861 second(s), 21 queries .
