查看: 4098|回复: 22
浩强工具最新版本发布 [v2.30版] 2013-11-28更新
发表于 2013-12-2 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明: / O2 c* e- S$ o9 z9 v
5 ?  B) l( q9 [- O
2013-11-28  版本v2.30
* X1 |6 D! ^7 P. \+ W0 m 1.增加计算刀路并关机功能
. d, H, f) v) h1 Q 2.增加增量复制功能,支持点到点复制
! s  b: C* o  D5 i+ o& @1 } 3.ug2DXF功能解决在部分电脑无法使用的问题+ s( i% w+ B! u: h  [7 ]% m( G
4.程序单手工截图,增加2视图截图选项,增加总时间配置项,恢复手动范围截图
- @* b2 S/ S8 s5 C- U 5.xyz坐标标注功能支持自定义小数位,支持建模和制图模式
/ Y  ~2 x& G* G/ L- Z# {0 h 6.删除参数命令更新,支持更新视图,去掉去参提示
+ \; O- O0 Z4 Q3 X 7.实体染色功能增加指定角度染色选项
2 H# M$ G" f' x1 w: j 8.支持正版及非正版UG& N) e' \2 M2 L+ ^7 ]" v
/ y) g+ V2 y6 S$ i: f 2013-11-20  版本v2.29
( u1 E% L$ ?/ i8 \5 B+ q3 L1 F 1.增加xyz坐标标注功能,可以标注任意点的xyz坐标值 2 ?4 w2 j" ^1 Y7 W: F) W$ O  K3 W
2.解决路径中有空格时的权限验证报错问题
* n; p; M- B1 g1 e8 S 3.程序单手工截图,增加4视图截图选项
' C8 ~2 l% S" G, s8 @. V# p( C' j2 \/ c' Q: m  k9 z
2013-11-16  版本v2.28
- K2 u" U3 m$ m7 ] 1.增加一键去参数功能,用于替换系统自带的去除参数功能 : Q4 F# W, p! U6 C2 |$ W
2.批处理功能,默认将NC程序处理到文件所在路径 - G: l. Q% b- z# A0 X7 z
3.NC程序组功能,默认使用当前文件名做主名 $ G* b6 `9 J; D# ]+ }! U# C. q( ^
4.穿透染色功能,增加可以选择继承面颜色来染色 0 X  J- j1 \3 G5 P
5.尺寸盒子,默认选体
8 r0 F2 I( n  F5 a. N 6.透明功能,区分实体和面透明,并支持自定义透明度
' a  `2 Z: }4 j* m7 z. S 7.NC程序单功能,手工截图自动启动画图编辑 1 `+ u" w5 P% o$ Y' Z
8.增加自动安装程序,方便安装使用
7 L  W  d0 [. @* o9 n
4 Y: o; X/ `. l5 K1 D, n9 V, v) E# O" W5 v4 E2 N* S
2013-10-30  版本v2.27 . f1 V/ u* T  a; ^
1.增加批量替换面功能,可以选择多个体上的面,批量替换到指定面上
5 p9 i$ u% z( ?( j 2.动态圆圈功能,少许调整
# H, Y) c5 k: E- H: T, Z" H" Z 3.程序单功能,截图选项调整为以白色背景自动截图当前图形窗口
- G4 L7 l2 g) s2 O# O4 `  Y0 E: k" h3 m( ?4 h( c$ U" m) A
2013-10-25  版本v2.26
" V9 i( ?8 @9 F6 c" ] 1.增加动态圆圈功能,可以设置任意圆圈直径用于动态检查 - o2 m) [/ N6 V0 f' ]0 w9 |
2.UG2DXF功能修正,在AUTOCAD中打开可以是正常模式,而非在三维空间中
8 w: B, N! c, c# l* ]$ I/ A 3.修改程序单功能,加入截图并出横版程序单选项 - S3 B  ~" k% \% K" V1 k$ a& t
0 S  k, S' f; K  N* `" {5 V 2013-10-14  版本v2.25 9 i9 M0 @8 M8 b. r5 G/ `3 q
1.增加表面着色功能,可以将选取的实体表面按照倾斜角度着色 # t+ F% i4 |8 c: A5 h
2.修改程序单功能,加入横版选项 4 O  n. K2 b# B! K( b8 |4 x
3.修改图层命名功能,配置文件改为批量模式 : ?- g& D; A; ~, {% X
4.程序单功能最大深度支持钻孔操作 - E: z6 ]9 ~$ h# P( k
5.支持NX9.0
浩强工具v2.30.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 538, 下载积分: G币 -1
浩强工具v2.30.part3.rar
976.56 KB, 下载次数: 455, 下载积分: G币 -1
浩强工具v2.30.part4.rar
976.56 KB, 下载次数: 462, 下载积分: G币 -1
浩强工具v2.30.part5.rar
561.52 KB, 下载次数: 459, 下载积分: G币 -1
浩强工具v2.30.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 484, 下载积分: G币 -1
发表于 2013-12-2 18:47 | 显示全部楼层
有人用过吗?2 V8 }. C3 C) [# z! C# g! T
发表于 2013-12-2 19:23 | 显示全部楼层
楼主开发一些2D制图外挂吧,我缺的就是2D标注功能哦
发表于 2013-12-2 21:45 | 显示全部楼层
很好,不错。。。。谢谢分享!
发表于 2013-12-13 09:24 | 显示全部楼层
真的很好耶
发表于 2013-12-16 16:12 | 显示全部楼层
一直在用谢了
发表于 2013-12-18 13:30 | 显示全部楼层
这个工具导出来的加工时间貌似不对呀,怎么解决呢
发表于 2013-12-19 10:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2013-12-19 16:04 | 显示全部楼层
新外挂  大家用的怎么样啊  UG9.0可以用不
发表于 2013-12-21 21:50 | 显示全部楼层
请问转DXF的密码是多少?
& s9 E9 Y+ D, ]( M/ j
GMT+8, 2025-2-22 02:24 , Processed in 0.058310 second(s), 22 queries .
