技术参数::
) G1 E* Q# u, K2 y K产 量( E3 p/ e; W3 j
3800-4000块/小时
5 Q6 g, ~- e0 V5 j主机功率
2 |- V# Q8 S* F! _6 R. j4 ?& k; b, M37KW
1 n, S6 V1 w9 W) M/ l6 P: `成型压力
; \2 y# f* X$ i+ e' _0 `600吨(机械振动双面加压式)
+ [; |2 a# C/ ^/ V4 }: R每次块数. {: v; l2 X& M' O9 p; d
3块/次, A0 Z8 g y- H6 D! C& E% y
产品规格
8 u) W% D" L. d240-115-53/240-115-90mm
) [) z& G0 p& w" ?设备重量
+ E. p" T+ J& P' G! ^14T
2 I$ a: m5 K; x7 [# t, C0 y# G8 |1 D6 [ S" y; ^
河南三兄重工的设备突出优势:2 D* p0 |3 G* l& @$ E' I, d
1.本机为高压免烧砖机,可压制高强度、高质量、低成本;
, q3 y( b7 I% Y3 w2.机械式振动双面加压,产品质量好,棱角分明、无需托板、直接码垛;& k4 v% f4 F2 s& T( F/ r
3.传动机密闭,易操作,便于维修;2 |' i5 p0 G' e
4.适用品种多,广泛适用于粉煤灰、炉渣、石粉、河沙、矿渣、煤矸石、风化石、建筑垃圾及工业废渣、高炉水渣、钢渣等一般两种原料以上即可生产免烧砖;
M2 E7 H& d& R% v9 z. s3 k5.一机多用,主要生产标准砖,更换模具可制作盲孔砖等;
% h1 H* _' N! N7 A8 X8 A- ?6.本机增加了震动加压排气机构,强制加料机构,具备动力小、成型压力大、布料充足均匀、密实度高的优点,尤其是因设计独特,可以压制高掺量粉煤灰免烧砖而不产生夹气层;
9 {6 n+ A& ? N/ q7.产品无须托板、直接码垛;该设备自动化程度高,投资少,易安装,故障率低,成品率高,占地面积少,建设周期短,生产人员少,投资回收快,经济效益高。' W: X& L, [! T. S( L
生产工艺流程图:
8 ?; l7 ?& b+ U3 B1 Y6 I z, @( v- N: ~$ k$ S2 ?3 c' |
( U8 h: L- S8 P河南三兄机器售后服务承诺: 0 _8 r4 W. H' _2 f4 H0 ]
! f* {* G7 ]+ N) O
1、在合同签订前,提供产品性能介绍,为用户提供最佳施工方案及合理化建议,满足用户提出的特殊质量要求。
* B* S) a) L% o7 o
0 j$ f/ n$ @/ @# P2、做产品就是做良心,不合格产品不出厂,按期保质保量提供可靠产品;
6 f8 J* J3 n5 W" k+ L7 J( H3、用户需求进行技术培训,对重点用户进行质量跟踪、用户访问,及时根据用户需求改进产品性能,不断提高产品质量。 $ o: n2 H2 E0 n# x
4、产品实行三包,产品在“三包”期内确属产品质量问题,严格履行合同中规定的赔偿责任。' Q* ]# p y2 c
5、超过“三包”期限的产品,保证提供维修配件并根据用户需求做好维修服务工作。
1 Y0 W- _, C2 ]% ^6、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后,本公司在24小时内作出初步响应,重大问题24小时到达现场。
/ T3 i) f( G/ K2 r4 p7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作,直到设备正常运转,生产出合格的产品。
. m0 r2 _) \2 _# L& @3 ?
6 U0 M' b( ^0 o) L4 }& Q1 `9 k |
