查看: 4638|回复: 20
NX9.0 CGM转图问题。..求解。要不然就不能用9.0了。
发表于 2013-12-6 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug制图里先导出CGM格式,然后到建模里导入刚才的CGM格式文件,再从建模选择刚才的线条里导出为DXF或DWG." B8 U- V! l' E4 ?% t
/ j5 }, i0 ~( I
问题:用CAD打开时,制图无法摆正。$ h+ f" J# {' _0 E0 C
* h1 I/ U4 e/ g      如果在制图里面直接导出DXF或DWG时,在PDAL画线路板软件导入看不到线条,所以必需用以上方法方可以用。5 [( `8 L3 i0 m8 g8 y. T
求解。。。。
7 e- `" b" u, q9 T, [, s- R' S8 c5 c9 g" b' j
QQ58241880
! {4 N( m, R3 \- R. h# N  ~/ n1 C5 f& E
发表于 2013-12-6 11:43 | 显示全部楼层
导出DWG的时候,你看下这里的选项你有没有选到所有的视图。
6 m1 Q& k0 p* P' V! O1 k0 F" N+ W: C/ I4 g' {$ t) i
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-26 09:29 | 显示全部楼层
用UG画的图,为什么非得用CAD打开呢?
发表于 2014-6-21 21:56 | 显示全部楼层
如果要导出CGM的话需要提前把NX里面的工作视图改成俯视图才行,默认的是正等侧视图。在导航栏里改" ]5 v$ Q3 ^5 ]# E3 v6 O2 a
发表于 2014-6-12 13:39 | 显示全部楼层
在UG中选好视图再导出
发表于 2014-6-3 14:53 | 显示全部楼层
我从来没有象你那样麻烦过,直接导出2d就可以了2 a! {5 `) v2 n* ]0 y; [
发表于 2014-5-28 10:12 | 显示全部楼层
CAD里面选择,视图,俯视图。。。记得给分哦。。。
发表于 2014-4-7 18:54 | 显示全部楼层
UG制图里先导出CGM格式,然后到建模里导入刚才的CGM格式文件,再从建模选择刚才的线条里导出---2D转换-----选择要导出的图纸,SH1或者SH2这样的,不是视图哦。
+ N/ J. l+ |6 j
  O8 H! v& N+ }# C0 U, J问题:用CAD打开时,制图可以摆正。: L1 v. L8 Y- }
* C& @9 D: p- I, x7 S
如果还不行,就新建一个CAD文件,把刚才导入CAD的无法摆正的图素复制,粘贴到新建的CAD文件中,OK !
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:02 | 显示全部楼层
没知道的人吗& e; s: H/ \# _) x$ U& A
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:26 | 显示全部楼层
求大师经过指导,或软件开发工程师.指点
4 e/ s' i0 d- f
( w. d4 @! J: _  r. C; XQQ582418808 y7 Q9 O0 v# _! t3 W
NX9.0建模模块
NX9.0建模模块
导出后的CAD视图无法摆正
导出后的CAD视图无法摆正
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:20 | 显示全部楼层
求软件工程师或那个大师出来,求解....
GMT+8, 2025-4-30 16:47 , Processed in 0.058305 second(s), 25 queries .
