技术参数::
" f/ h9 G: w5 ]; M产 量0 k+ c# Y& c, R7 n
3600块/小时
& H+ \% A) ^* b9 \; G3 @: e主机功率, s3 g: F; q/ G) k
18.5KW
: H# t0 Q) u, A成型压力
$ P. V9 r. M7 e1 b0 j. ?360MPa(机械震动、双面加压式)8 S+ E+ O4 r5 x. U4 R$ m1 o x, t, l% R
每次块数
4 D+ n* N! G% P1 d4 I3块/次
[! s% T& D2 X) E$ A产品规格
: N- T1 W1 T& A1 A6 E4 n7 i; q) T(mm)
+ K* ~% S6 \, i; ]- X$ ]240×115×53 240×190×90
- H; n Z6 Q5 a$ d- A240×115×90 240×240×90! i: c! P1 k1 B3 z6 C
设备重量. _1 z: X: X0 N8 \- D- _
7.2T& X7 h* d3 L \& b4 c+ s& D" x
一、河南三兄重工生产的MZJ360-3型免烧砖机(水泥砖机)的三大特点:
/ A; {* F2 \6 L( v4 P1、机械式振动双面加压,产品质量好,无需托板,直接码垛。(MZJ600型免烧砖机有同样特点)
3 z/ l8 M V" W. C2、传动机密闭,易操作,便于维修。适用品种多,原料适用广泛(两种以上原料可生产免烧砖)。
6 r) n4 g- W5 r, ~) x- d/ r% _3、主要生产标准砖和其它异型砖,更换模具可制盲孔空芯砖。
2 n3 H: z/ B& |0 t
0 { U& i3 L% P$ {# D生产工艺流程:
" l/ J0 x) D B2 y' D" i" v* I
0 L7 i" l' P( H- m. O/ D( Q二、主要原料. w1 o& h4 o8 A `* E; c
1、煤渣、粉煤灰、煤矸石、火山灰、石粉、水渣、河沙、各种尾矿渣等均可作为免烧砖的生产原料。: D x. [0 L6 E% K \- f) l$ L
2、各种红壤土、粘土、含沙量超过60-70%的沙土,也可利用我公司免烧砖机组生产粘土免烧砖。(兑配少量水泥、白灰、化学添加剂。). [$ [/ p) L" x. s- _1 n
三、产品规格! K' r8 A; u3 m8 Z/ h1 c+ M* p
1、体积:240×115×53(mm)和普通砖一致,符合JC422-91部标77.5-17级非烧结免烧砖标准。! D6 X, M2 V9 j/ c( W2 L) d& t3 ?
2、重量:由于原料不同,重量稍有差别,块重约为(2.2-3.5)Kg。
- h8 e C+ F0 Q$ C) ~3、砖的粘合力,吸水率(20%-30%)均优于粘土砖,能粘贴瓷片等各种建筑装饰。
3 L1 x( C! m% k+ K9 i1 u四、技术指标
' i2 _( c" ]5 H9 f6 l级别
# K. [+ Q) Q" Q抗压强度4 W) A3 p* J A! x$ T6 y! a
抗折强度
) M# [1 }9 `3 c- B0 N' z平均值不小于! W3 d8 V# l9 a7 c
单块最小值不小于0 x2 w- B0 {' B0 `. l3 G, d7 m
平均值不小于
( w( S* K1 B& |+ N- P单块最小值不小于
) u9 U+ r, Z' A$ r- }. ]" i( P15
# V6 M1 M/ _1 @15.03 B: ]! g( P9 y
10.0& L6 B8 A1 A8 N
2.5! O% m! Z! D/ e0 W' M4 P
1.5
' e( i3 {# q5 ~. h1 j. \10
! T( q; c4 X2 A) _10.0) y. W0 Y+ w, x) _" ~7 I" @0 P
6.04 a6 w4 [* t( P$ r: S! D. m
2.0+ `& ]5 \# ~& h5 Y- p* |" c8 W
1.23 {3 Z5 y# }5 e: D
7.5
! m: ]( N' L2 ]7.5
+ Y3 p H B+ p: m4.5
3 H2 o6 ]- i' R1 ?. e8 z1.5
+ I- V% D; z7 F) \9 ]% m) i8 W0.99 m5 g; J3 S7 ?' t+ B. T7 r
抗冻性:经过15次反复冻融,强度外观不变,干重损失0.22Kg。: b7 l, W7 ~: A9 r5 y x; j
免烧砖机生产工艺流程简介' d7 k& Q+ i! g
1、粉碎:原料经粉碎机粉碎。8 b8 w) U; x& w* W1 n$ g4 I
2、筛选:将粉碎后的原料筛选,粒度在(0-3)mm。
- R( `0 Z+ a$ ~3、搅拌:把粉碎后兑配好的原料放搅拌机内搅拌均匀。
9 j( T, w; x0 z, V4、辊碾:把搅拌后的原料输送至混碾机内,混碾成为熟料。
: c! ^- | c& i: F1 [% v) X& M8 M5、成型:辊碾后的熟料输送至主机及可压制成砖坯。
7 O' M {; o6 k' g) i6、养护:砖坯成型后上垛,24小时后用水养护,春秋每天3次,夏季每天5次,21天后即可适用。
# X& s9 w$ t" M: i; g4 W8 w7 ~, |' ?
6 h$ i3 z( \3 O) P免烧砖机生产线辅助设备6 i# {0 h% i# | y% {7 Q+ u$ ~
9 T' P5 t' [% v: Q& t2 U+ B
S350D型碾轮式混料机$ y0 F* h/ I" ]6 d3 R
每次添加原料5 E; ?. x/ U1 J" q
(0.3-0.5)(m3)
* f2 [6 P" k* H8 u单辊碾压力. `5 m: ~( l% L2 R& J+ u+ [( x
300Kg力
- ?7 ^# {# X5 l8 k2 {3 ~* }' n8 G每次混料时间
$ E& {. I2 C, w! m/ D! I0 B(3-8)分
' w- w6 w0 D2 R碾轮宽度5 n, e/ m. ~, a% C
240(mm)
) Q0 O# n; V" L" I2 ^' |碾轮直径
7 M" x3 k D; B- l V9 S; ?& v620(mm)& q8 ~; q* V+ [# ~1 {" S$ _/ r
主轴转速! t5 H. M. S. U
26转/分) t* t! B* n0 m! F
配用功率
% h: @5 L2 d, C" g6 ~8 \11Kw3 K/ U6 ?" u' i& c# l0 q& q
外形尺寸
8 F& {# K! t6 u( o6 ?, b/ q1800×1600(mm)) f+ @ X0 \: Z
HLJ-350型原料搅拌机
# t! Q% d! s+ {每搅拌原料1 J: |0 }: ]7 R" C& a
(0.3-0.5)m3
1 z- c5 Z* }* _1 X( }搅拌机主轴转度, b6 r+ i/ y* G' g' c
28/分+ C6 ^6 U7 W( {
配用功率- I. O# B) T8 |5 Z
7.5Kw
0 H0 ^8 j/ s% M6 R/ y; A8 d外形尺寸6 R) x2 k" t% ?) `
1800×1600(mm)
- j" x: b. ?4 `9 B( R河南三兄机器售后服务承诺: 4 A5 j% \7 J: d' w- \* ^
1、在合同签订前,提供产品性能介绍,为用户提供最佳施工方案及合理化建议,满足用户提出的特殊质量要求。 $ P$ t/ \7 L4 L; Z
2、做产品就是做良心,不合格产品不出厂,按期保质保量提供可靠产品;
: c; _5 ^* j) j. o. d/ L3、用户需求进行技术培训,对重点用户进行质量跟踪、用户访问,及时根据用户需求改进产品性能,不断提高产品质量。
2 W5 t A, B. ~ M4 f+ `4、产品实行三包,产品在“三包”期内确属产品质量问题,严格履行合同中规定的赔偿责任。
, j8 Z/ n4 A/ _: e5、超过“三包”期限的产品,保证提供维修配件并根据用户需求做好维修服务工作。 - c. X- F# s' \1 Y$ U
6、接到用户要求解决产品在使用中出现的问题通知后,本公司在24小时内作出初步响应,重大问题24小时到达现场。
; U, @3 j: a B' v7、需要技术服务的将派专业技术服务人员参加开箱验收和指导安装、调试工作,直到设备正常运转,生产出合格的产品。+ \" T4 X# C, Y- k+ B1 w
0 a7 Q3 s4 t8 i0 q# ^
" z+ _% k/ |! \8 O/ y0 g& |1 q
3 h# O' s, T6 W& D2 l% S+ p; n, x# L |
