查看: 1728|回复: 5
[分享] NX后处理的链接方法
发表于 2013-12-7 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX里编车铣复合的数控程序,所用的后处理实际2 _" a! c" f9 o6 c
上就是将单独的车和铣的后处理链接起来,正如俗; w6 b% a- `5 I- u8 e" P3 U
话说的,技术就像一层纸。曾经在多个论坛里和群5 Q0 n* Q5 i2 k  j! Q
里虚心请教NX后处理的链接方法,无果后不禁感叹
& x' {9 E. [# g& c" h. p,低手回答不了,高手又不愿回答。当然也有少数9 M* W1 d. }! Z; r0 D) |3 z, m' f
愿意回答的,但那是要钱的。还有网友郑重指点,
% d  g* l, I& G( ~" n1 |要用TCL语言编辑,让我这个小学水平的人好几次打+ H- ^! p$ S( u8 E
算放弃,最终还是应了坚持就是胜利那句话。现将) V0 p) M: L* v/ J2 C! O
我的方法介绍如下:首先建两个或以上需要链接的
9 w. E9 ]! x, n4 e9 F( a) t后处理(我主要是讲链接的方法,具体怎么建,网3 h: ~# x% I) `: u3 |% [' e  g
上有很多这样的教程了),在其中自己想要作为每
: M4 o& |* g" {# F  G次编程时要调用的后处理编辑界面上(这是随意的
7 c+ s5 a- A/ ~* ]4 Z,我姑且称它为主后处理),选择program & Tool
$ {$ B1 q% }, x  SPath--Linked Posts,勾选Link Other Posts to 1 s; b& B$ A; f  g
This Post,在弹出的对话框的Head栏里输入表示主& d' U3 m7 b' A- F$ f# x
后处理类型的字母,如CHE(车床的意思),点击ok
  o4 a4 [; ]0 m7 i& _。单击New,在弹出的对话框的Head栏里输入表示需; K3 |, i3 w, m/ z7 L! h- o
要链接的后处理类型的字母,再单击Select Name,5 e% ]9 ^* _: W$ G2 @( N+ J
在弹出的对话框里选择需要链接的后处理,单击ok
5 {) E3 c0 e" U4 `。以此类推,可以链接N个后处理(简单车铣复合后
: J! L/ W( M- l处理至少需要3个单独的后处理,如车、X方向铣钻
7 A2 d, M/ R. C- S2 ?、Z方向铣钻),保存关闭后就是怎么调用的问题了, J; ?6 u# L# {  D& c$ k
。在NX里,编好了各个操作的刀路(这方面大家都
; k! u% V# v" e1 T6 H0 v是我的老师), 创建几个加工方法(根据需要而定
+ C- M' E. n' E; J% g3 G/ Q0 [,如车铣复合程序只有X方向的铣钻,就创建一个车
! K+ z8 T: ?! F6 K1 |  b( M方法和一个铣方法即可。我以前从没创建过方法,8 f. h& ^  D8 S: D; F! X4 Q# E4 S5 o
这次还用上了),方法的命名以能代表此方法类型8 B' C( ]! X. v! F6 I
的字母为好,然后将车、X方向铣钻、Z方向铣钻的N9 J! m1 Z) s  l3 f: [( @; X
个操作工序拖到相应的方法节点下面,再分别在各& ]" ?- H8 F+ K; _
个方法上点击右键,在出现的菜单里选--对象--开
/ ]: S* n4 X* V2 o; j始事件,在弹出的对话框里点击Head,点击添加新事7 q6 |/ A8 f9 R; R; [8 I: a4 ?
件按钮,在弹出的对话框里勾选“名称 状态”,在7 P. b2 p% X) b
名称文本框里输入此方法类型的字母,如上面的CHE" u0 L( H7 Y! K, J0 @% I; |
,单击确定,再单击确定。以此类推完成后就可以; y4 u$ }+ ^! e( z& t3 n
开始后处理了,注意选择你选定的主后处理。大家
* y9 ^& N) t3 A1 ~1 _* V- o0 z/ Z可以试一下。
8 k- B% P! Q7 L" O$ [
发表于 2013-12-7 15:14 | 显示全部楼层
看过了。不过没懂,,没有做过!!
发表于 2013-12-9 10:43 | 显示全部楼层
学习 学习  学习 学习
发表于 2013-12-21 00:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一个
发表于 2014-5-10 00:23 | 显示全部楼层
NX 9 視圖捷徑功能表的指令位置無法固定
我嘗試你的方法
但後處理之後
沒有連接的後處理 nc碼
請問有例子嗎
发表于 2014-5-22 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
做个视频更直观
GMT+8, 2025-2-27 08:47 , Processed in 0.049856 second(s), 19 queries .
