查看: 3645|回复: 4
powermill特色功能
发表于 2013-12-9 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
特色功能+ y9 B) {' ^9 D( A% j# z- i
' G; [- r' a( O4 _6 D3 D9 G. Y: [
; }+ ?$ W; M9 Y/ L高效的刀具路径连接
" p# o/ c; U$ r; O3 M" H: k- ~! T: l$ @5 Z1 j
PowerMill的设计宗旨是尽可能地避免刀具的空程移动。选取最合适的切入切出和连接方法,可极大地提高切削效率。
' Y8 d5 h$ z8 v! E7 Z3 @- _刀具路径修圆功能6 M) h7 ~+ N1 E, {- t. i
2 k* b- n& v+ A5 T在激活此功能时,PowerMILL会尽可能地用圆弧拟合刀具路径中的尖角,从而使具有"前视"(look-ahead)功能、预知后续刀具路径情况的新型CNC机床能在加工过程中保持更稳定的进给率。这些圆弧在CNC刀具路径中以G2或G3命令输出。& z5 ?8 j8 e3 a& @7 E
如果加工过程中需提刀,则可在提刀移动中增加一圆弧运动,这样使进给率保持不变或是仅具有较小的改变,从而保证刀具能以光顺的路径运动。它也可减少对机床的冲击, 改善加工表面质量,避免刀痕的产生。
6 A+ w0 Z8 h3 \- N  t, g  U( W刀具路径编辑: |+ `$ E. x2 u( G
5 }  s* }4 g0 a: LPowerMILL提供了一套完整的刀具路径编辑工具,可对产生的刀具路径进行编辑、优化并进行仿真模拟,系统将仅保存用户选取的刀具路径。$ K( Q6 q$ x& [7 _* Q- r. Z1 \5 _
"PowerMILL最大的优势是计算速度快、编辑功能强和文件管理容易。残留精加工功能尤其适合于进行精细加工,看到精加工后的光洁的零件表面,我简直不敢相信我的眼睛。"$ B( q: I. t# U$ b9 Q% f
刀具夹持碰撞检查
0 I8 ?# }; z  B6 T- g7 u. _9 {* d& G( E
PowerMILL可检查刀具夹持和工件间是否存在碰撞。系统将指出以下情况:
" o$ H$ k# y2 M# l+ Q8 S1) 是否发现碰撞( ~8 O, [% V/ n. y+ n
2) 碰撞出现深度
6 r: f3 _1 u* p, {+ r+ H0 e3 W3) 避免碰撞所需的最小刀具长度
  M3 X! m# K0 G: G/ B- q+ ~4) 出现碰撞的刀具路径区域碰撞检查对话视窗功能非常齐备,可根据需要在刀具夹持上添加任意多的部件,也可保存定义的刀具夹持或是重新调用以前保存的刀具夹持。如果发现碰撞,则系统将提示将刀具伸出加长到能避免碰撞的最小长度。在高速加工中,最好是尽可能地缩短刀具伸出长度,以减小震动,延长刀具寿命。8 ~0 g7 \; A; C9 n$ a" D
加工切削实体仿真9 c6 X8 [) Z9 U. p4 s. u
+ {) g: i/ t  Y( R) Y% s
PowerMILL提供集成一体的加工切削实体仿真, 用户可仿真模拟完整的加工切削过程,检查过切、碰撞、顺铣/逆铣和加工质量等切削情况, 而节省上机床实际试切加工的成本。PowerMILL的加工切削实体仿真模块可局部放大察看、旋转察看,并继续加工仿真,提高了加工切削实体仿真的效率。- J9 u( e+ n1 J* t& K* V2 ~
机床仿真和碰撞检查6 M$ s' s/ |( }. B
3 z$ P4 q% k7 bPowerMILL 5增加了机床仿真和碰撞检查模块。此功能既适用于已定义的标准类型的机床,用户也可根据需要定义自己的机床模型。
+ O8 i9 {- h! x8 b) S7 F9 J机床仿真模块允许用户在屏幕上看到实际加工中将出现的真实情况,使用不同的加工策略来比较加工结果。这项功能对5轴加工机床尤其有用。机床仿真将指出超出机床加工范围的区域以及可能出现碰撞的区域。使用此机床仿真功能可确保能最大限度地应用机床的功能, 例如,用户可知道将工件置放于机床床身的不同位置或使用不同的夹具所产生的不同结果,可查看哪种零件放置方向能得到最佳切削效果。
1 ~) H' F$ Q9 o; z, G* P! Q加工策略模板8 ~( O5 q0 P; O8 w# v8 T8 [5 t% Q
, p/ x; z" c& V
PowerMILL允许用户定义加工策略模板,这样可提高具有相似特征零件的CAM编程效率。例如,许多公司使用经验常用的加工策略加工模具的型芯或型腔,在这种情况下就可产生一加工策略模板来规划这些操作,从而减少重复工作,提高CAM工作效率。- O; N; A% |+ f' E2 b# Q
支持刀具
8 W* Z+ A: Y6 I7 l! K$ a& Q- p0 J# B8 t# W. ~  W( v% d
PowerMILL支持包括球头刀、端铣刀、键槽铣刀、锥度端铣刀、圆角偏心端铣刀和刀尖圆角端铣刀在内的全部刀具类型。使用刀尖圆角盘铣刀还可加工倒勾型面。
9 N5 r2 C' A. c正确的切削刀具选取可提高表面加工质量和减少加工时间。
, s. P' y) N( T' R6 G* v. n5 E0 b8 m6 X  t# s& q' y. I
发表于 2013-12-9 20:36 | 显示全部楼层
好样的、、、、
+ d) b0 C+ A; l6 V$ f
GMT+8, 2025-9-15 15:47 , Processed in 0.054328 second(s), 25 queries .
