查看: 1069|回复: 4
在9.0里有没有办法解决掉这个问题
发表于 2013-12-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ @: j" h. ^0 B2 r# w
上图为什么会这样,同样的程式在7.0里面算刀路是好的,在9.0里面算出来就是这个样子,原图9.0版图档我已上传,大家帮忙看下是不是9.0的Bug还是我自己设置的原因,看在9.0里有没有办法解决掉这个问题。, W9 p: K% w9 Y1 l( U
* ?' {/ a# H8 \* L) [. R+ I
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1rJ3jH4 x& t: {! B1 V5 r# ]" Z
* q3 m! ]( u0 |8 U5 Q
, S+ p8 g) u8 L参考刀二粗也一样,怎么调精度也没用,都是这样。
4 K' ^2 R) }. c& [* D+ t% _* _参考刀附件:http://pan.baidu.com/s/1rJ3HB+ Z  l% q5 o$ P5 Q, m4 Z
欢迎大家共同探讨!!
/ D, X* h. S3 A4 B
  q- n8 s# z* G' s# O) L) g2 e) ]) S; b
( L9 n4 a. i1 c7 ?8 ~; k5 S
! c2 r$ e9 E: K2 ~! x7 e9 [4 S
, i5 T5 N0 z/ ]- n; Q# O. s! E$ z
发表于 2013-12-10 18:55 | 显示全部楼层
请先确认许可证是正版的
发表于 2013-12-11 08:00 | 显示全部楼层
是的NX9.0是这样的 等等补丁出来看看
发表于 2013-12-11 08:01 | 显示全部楼层
和许可证没有关系的 NX8.5也是一样 的
发表于 2013-12-11 08:38 | 显示全部楼层
刀路很完美,没有出现楼主的这种情况。楼主的模版,用的老版本做的,用NX9.0做个模版试试。我只是将你的图导出来用9.0做的。其它作什么都没动过。
GMT+8, 2025-5-15 13:40 , Processed in 0.118442 second(s), 24 queries .
