查看: 769|回复: 0
[制造加工] 三兄重工MZJ160-8C型免烧砖机
发表于 2013-12-11 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数::5 _0 @& |0 ~3 f4 U
产       量
+ a# n9 `* T% P/ N2000块/小时
, N3 f; q" q6 U/ ?主机功率8 p, S" Z, I/ p) f) |0 ?# w
11~~15KW
  v1 I/ i: d" J- w# Q9 ]6 O5 T成型压力
6 G; u6 W) ^) R* K5 S* D160MPa4 k  b% S0 d+ x: o0 J# u- Z6 c
每次块数. b9 Q/ M' L' _
1块/次4 U" F9 i" ~; |" l& c5 [6 A1 P
产品规格
( }& P( f4 O" ^! m(mm). n* L# \* }  X+ Q
240×115×53
8 w/ x$ a* G( `设备重量
' J! K+ ^& m! N6000Kg4 Y) L2 k7 j( Z# w
+ b4 g! A3 o2 k
生产工艺流程图:; @- _# D6 A6 F( t/ o2 ?) m$ r, P
4 F# }' H! b1 w: H( ~/ n: M- n
八孔转盘式免烧砖机高压高强砖机是利用工业废渣:粉煤灰、煤矸石、炉渣、冶炼渣和各种尾矿渣作主要原料。 该机组生产线技术先进,设计合理,性能稳定,工艺可靠,压力大,运转平稳,生产效率高。# J- _/ o# p( J2 @3 V/ ?2 J( [
MZJ160-8C型免烧砖机主要特点:
9 l9 h$ E9 ^; |$ |# A" q( Y1、压力大,公称压力可达1600KN。
; E8 }) n' R7 G3 e6 a2、传动部分完全密封,活塞多重防尘,压力供油,循环润滑,减少磨损、延长机器寿命。
" }& {( d8 B3 f3 R* F3、具有压力显示,过载、缺油自动停机,机械故障报警等功能。7 D; B* [2 B- a# R
4、采用汽车十字万向节向转机构,转动更灵活,平稳耐用。, ^; l* Z$ P" }+ u0 P
5、采用高速飞轮储能,耗电省,产量高 6、主要受压件选用优质钢材经特殊加工精制而成
' L/ R9 s1 {2 _+ h5 G# n( w( I' W- O8 V6 W1 B5 R9 S: |+ P, @. r
GMT+8, 2025-8-13 09:06 , Processed in 0.059948 second(s), 24 queries .
