( a/ `9 W/ W6 r s8 V; j3 T1 F: P& O
图形分析:- l1 Y3 T% `3 W- M0 c( T
阀盖零件的外形由左边前端倒角30度的正六边体,右边四个角R=12mm的底座,中间
( q: B) `2 \: J有一个倒45度角和R=4mm连接左右两边。该零件的轴向为一系列孔组成。根据该零件的构造特征,其三维模型的创建操作可采用:' B8 C9 w4 t' B2 e
(1) 拉伸外轮廓及六边形;* \: G( j5 o0 ~& W+ F
(2)旋转主视图中由孔组成的封闭图形;
( q3 `4 l1 F* `; p7 o(3)运用旋转切除生成30度和45度、R4的两个封闭图形,生成外形上的倒角;2 i' M; Z1 E1 L n/ U. f3 ^* @
(4)运用差集运算切除中间用旋转生成的阶梯轴(由孔组成的图形旋转而成),来创建该零件中间的阶梯孔,完成三维模型的创建。0 h. \7 n4 g# p
零件图如图1所示。# ?7 |$ v8 M7 o* `) T6 y
0 K {: H, b# R, @+ C具体的操作步骤如下:/ e+ X" _5 b- K. d$ B
1.除了轮廓线图层不关闭,将其他所有图层关闭,并且可删除直径为65mm的圆形。然后,结果如图2所示。
2 j( j: W D) d3 ]( @- u! P7 l, \ ~3 ~# T" _( |2 e
2.修改主视图。 将主视图上多余的线条修剪,如图3所示。
) G* v* ?0 D0 q$ I o3 D, q( L C* h1 b% C1 D- e
4 u* \* \4 Q+ E# q7 E8 D3.将闭合的图形生成面域。单击“绘图”工具条上的“面域”按钮,框选所有的视图后,按回车键,命令行提示:已创建8个面域。
, H9 A! H" T9 w% d0 u; Q4.旋转左视图。 单击“视图”工具条上的“主视”按钮,系统自动将图形在“主视平面”中显示。注意:此时,显示的水平线,如图4 a)所示。输入“RO”(旋转)命令,按回车键,再选择右边的水平线(即左视图)的中间点,输入旋转角度值 90,按回车键,完成左视图的旋转如图4 b)所示。在轴测图中看到旋转后的图形如图4 c)所示。4 l+ R: P: g! C- D% f
提示: 图中的红色中心线是绘制的,用该线表明二视图的中心是在一条水平线上。
% E, G) D- p4 J6 _" u# `2 y5.移动视图将两视图重合的操作如下:
a$ A# l5 K+ e8 K) u# d9 }① 单击“视图”工具条上的“俯视”按钮,系统自动将图形转换至俯视图中,如图5所示。② 单击“标注”菜单,选择“线性”标注,标注出二图间的水平距离,如图6所示。标注尺寸的目的是便于将图形水平移动进行重合。2 f" g; w3 s# ~+ t
③ 按“M键”,框选左视图,向左移动鼠标,然后,输入“96.77”,按回车键结束视图的移动,如图7所示。
. d3 a( t7 g) A$ I7 I* |# W提示: 以上移动操作,也可用“对齐”(AL)命令进行,其结果比移动操作更加方便快捷。1 k r( {. P( a$ Z
6.拉伸生成三维视图。 单击“建模”工具条上的“拉伸”按钮,或者直接输入:EXT命令,选择左视图中的外轮廓和4个小圆,向左拉伸12 mm。如图8所示。再将六边形向左拉伸为42 mm,如图9所示7.旋转图形生成三维对象。 单击“建模”工具条上的“旋转”按钮,或者直接输入:REV命令,按回车后,选择有倒角30度的图形,再选择直线上的二个点作为旋转轴线。单击“回车键”完成图形的旋转并生成旋转实体,如图10所示。
, |* G# Y" U) L4 P- q2 I0 Q6 m6 q! U& ~
8.求差后生成六边体上的倒角。单击“建模”工具条上的“差集”按钮,或者直接输入:“SU”命令。先选择六边体,按回车键后,再选择旋转实体,按回车键完成求差操作,结果如图11所示。
! ?* c. ]- K( f2 u& X) M- E9.求和运算。 单击“建模”工具条上的“并集” 按钮,或者直接输入:“UNI”命令。选择前面创建的实体和刚创建的倒角六边体,按回车键后,将其合并成一个整体,如图12所示。 提示:合并操作后,两物体间的正六边形与底面间的“交线”没有了,表明两物体已经合并成一个整体了。7 r& {7 S4 t9 \1 X
( d& v- M& T3 c; | m" r! F& m% d10.旋转生成阶梯轴物体。单击“建模”工具条上的“旋转”按钮,或者直接输入:REV命令,按回车后,选择绘制在轴线上的图形,选择图形的底边上的两点,作为放置轴线,按回车键后,生成阶梯轴状的实体。如图13所示。
3 N. Z4 I2 T- W0 w* l( y( Q11.求差操作创建四个孔和台阶孔造型。 单击“建模”工具条上的“差集”按钮,或者直接输入:“SU”命令,按回车键后,选择前面合并的物体,再按回车键,选择4个小圆柱体和旋转生成的台阶轴对象,按回车键完成零件的创建,创建的阀盖零件三维实体模型如图14所示。
* L3 V( U+ q S! J. ~4 V4 \1 u8 M' C7 l- t+ [! k0 e8 T
& ?9 L. D i4 Z' H: _
