查看: 1353|回复: 2
砖机模具在制造方面有什么要求
发表于 2013-12-13 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖机模具顾名思义就是用来制造免烧砖的模具,砖是建筑所必不可少的一建筑材料,不同建筑对砖形状要求也有所不同,这就要用到砖机模具,不同模具可以制造出不同的砖,此模具在制造免烧砖时有什么特殊要求呢:9 ]  h5 n) \5 k/ W: X
  砖机模具设计制作的要求是:尺寸精确、表面光洁;结构合理、生产效率高、易于自动化;制造容易、寿命高、成本低;设计符合工艺需要,经济合理。模具结构设计和参数选择须考虑刚性、导向性、卸料机构、定位方法、间隙大小等因素。模具上的易损件应容易更换。对于塑料模和压铸模,还需要考虑合理的浇注系统、熔融塑料或金属流动状态、进入型腔的位置与方向。为了提高生产率、减少流道浇注损失,可采用多型腔模具,在一模具内能同时完成多个相同或不同的制品。在大批量生产中应采用高效率、高精度、高寿命的模具。( Y# I& J4 n" P1 f! L2 [
  砖机模具制造按结构特点,分为平面的冲裁模和具有空间的型腔模。冲裁模利用凸模与凹模的尺寸精确配合,有的甚至是无间隙配合。其他锻模如冷挤压模、压铸模、粉末冶金模、塑料模、橡胶模等都属于型腔模,用于成形立体形状的工件。型腔模在长、宽、高 3个方向都有尺寸要求,形状复杂,制造困难。模具生产一般为单件、小批生产,制造要求严格、精确,多采用精密的加工设备和测量装置。# N: F5 Q7 q9 _* b+ z& w# d
  社会不管怎样发展,建筑是不可少了,各种建筑都要用到砖,砖的制造又离不开砖机模具,由此可见,此行业是最有发展前景的。
# l: Q: G* l" i
% f  i9 I! Q6 K  l4 B( B  W
发表于 2014-1-12 16:52 | 显示全部楼层
: )  ! I8 z  d; H3 \9 n
) C) p! b8 c# b: _+ h5 t" V
.................. . S0 g: O, a" B5 l+ X- f/ M
5 `: i0 Y8 z9 V
发表于 2014-3-10 12:55 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2025-5-26 06:07 , Processed in 0.079611 second(s), 20 queries .
