楼主: qxd20082008
跟随周边过切
 楼主| 发表于 2013-12-24 14:32 | 显示全部楼层
psuqqqq 发表于 2013-12-23 16:46$ [! Z, c  l3 Q5 e/ Y. c& j
图档的问题 9.0没问题。。。
% ?! ^+ Y( E! _/ {  G
图档问题怎么解决+ ^2 e6 d; L  f
发表于 2013-12-24 15:21 | 显示全部楼层
看了一下~~您好像沒設定WORKPICE?
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:24 | 显示全部楼层
atm421 发表于 2013-12-24 15:21" N/ A& b9 h5 c" A: C. R: z
/ L: \6 G" d/ `: `6 v
是没有设定
+ B) y0 O; r+ \3 _; l% m
5 ?$ Z9 @7 s0 a+ z! s
9 j, ]! A+ D% }( @6 m% c. Y
发表于 2013-12-24 15:51 | 显示全部楼层
沒設定workpiec的話~~會過切不是很正常嗎@@" I  h) ~& b/ N9 `' z9 Q* ^
(那為什麼不設定?)
$ ]: p2 D5 n" N+ N另外我看了一下~您的版本好像跟我不太一樣(不是指介面)
2 J5 |0 m1 b6 f2 s% x# I2 f/ ]我在你MCS座標系下加了WORKPIECE,好像沒辦法把刀路移到WORKPIECE之下) ^' o2 e( ~1 y% J/ }, d1 }7 U$ d
好奇怪= =
发表于 2013-12-24 16:25 | 显示全部楼层
改了一下~~不知道這樣您看如何~?5 E. }  A- q! W' u% J* |# _, J
GGG-A.rar
1.36 MB, 下载次数: 15, 下载积分: G币 -1
发表于 2013-12-24 18:10 | 显示全部楼层
优化一下面 就好了+ u9 J, q6 i$ s- ]) o5 `. \
发表于 2013-12-26 19:00 | 显示全部楼层
使用高版本最好别用低版本的模板
发表于 2013-12-27 15:38 | 显示全部楼层
( W+ C- x" q# I* t2 i! c
- w0 Z  [' E7 l& `  n  ^我与15楼不一样的设置也行,就如16楼所说优化面就好了:
发表于 2013-12-28 01:18 | 显示全部楼层
3 @& @( D8 I5 d2 x
老问题啊,跟随周边步距超过80%,过切随时会发生,并且还检查不出来,等到实际加工工件过切了,或者刀断了,才发现问题。能够检查出来,算幸运的了。& M5 C4 i' P/ O
我把你的步距改为60%后,刀路就没有问题了
发表于 2013-12-30 09:42 | 显示全部楼层
qxd20082008 发表于 2013-12-23 11:31
; E" ~( Z, j3 y7 L想转回去 可是以前的图档老是要用,转回去就不好用了
+ A! y# O, b/ n1 `6 J+ l0 j* |1 w4 E; W5 j! C1 R
NX9.0CAM 我现在遇到最大问题是 底部有R角 刀路算出来 会波浪型掉 又不是一圈 就是有3分之1 或者多一点 是这个问题 精度 改成 0.001都有 而且 算的死慢
GMT+8, 2025-2-12 12:02 , Processed in 0.094855 second(s), 22 queries .
