查看: 2393|回复: 13
求高手解决飞边问题
发表于 2013-12-14 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一套方向盘压铸模,在进料口的斜下方总是有很大的飞边《7点钟和4点钟方向》。加撑头和配模都搞过了没多大的改变,压力和速度一加上去飞边就出来了,求高手帮忙解决下,谢谢。
6 g& h" `4 j& Z3 D2 ^6 G1 P: q4 h) \6 z+ E
发表于 2013-12-14 08:13 | 显示全部楼层
不知道你的产品是怎样的,进胶处周边形状也不清楚,一般配模和加撑头搞不定的话就需要从改变进胶方式了
 楼主| 发表于 2013-12-15 08:50 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-12-14 08:13( z) z; G7 S# R4 N" k3 |0 P& n
6 @5 }$ `0 m4 a谢谢,我有空了上传张相片上去+ q3 I* o  {8 F& v! a4 a
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:12 | 显示全部楼层
$ i4 w# g5 d/ \+ O! D% n( O不知道你的产品是怎样的,进胶处周边形状也不清楚,一般配模和加撑头搞不定的话就需要从改变进胶方式了
0 [4 t+ s1 g; A2 V  a% X- J4 M
帮我分析下,谢谢
发表于 2014-3-11 11:44 | 显示全部楼层
加支撑住和配模都没有作用,是不是该考虑下增加冷却水了。热平衡不良可能是导致问题的最大原因哦
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:53 | 显示全部楼层
shownicholas 发表于 2014-3-11 11:44
1 [, t7 ]: t' C) \% Q+ U) `3 W加支撑住和配模都没有作用,是不是该考虑下增加冷却水了。热平衡不良可能是导致问题的最大原因哦
! m6 |5 B9 y4 x: r1 M5 `5 a
应该不是这个问题,模具温度还没加起来就有飞边了,只要把压力和速度加起来,飞边就出来了。我认为是压铸机锁模力不够,但又拿不出证据说服客户. `- S; ~/ U. E$ Z. I/ @# M
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:54 | 显示全部楼层
3 U' b( g1 o( q* d加支撑住和配模都没有作用,是不是该考虑下增加冷却水了。热平衡不良可能是导致问题的最大原因哦
) d# ^$ [! |, `. B6 H7 ]应该不是这个问题,模具温度还没加起来就有飞边了,只要把压力和速度加起来,飞边就出来了。我认为是压铸机锁模力不够,但又拿不出证据说服客户
0 ~$ ~# W5 r8 m; v# I1 |
发表于 2014-3-17 17:51 | 显示全部楼层
wjj1981 发表于 2014-3-14 23:549 F4 N9 d! F' A; G7 p# ]- a. P4 U
应该不是这个问题,模具温度还没加起来就有飞边了,只要把压力和速度加起来,飞边就出来了。我认为是压铸 ...
$ |- j4 _% N' t' k
你是多大的压铸机?之前算过锁模力吗?换大机台试过吗?" U1 b% D3 Q* n
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:16 | 显示全部楼层
shownicholas 发表于 2014-3-17 17:51
* o3 l! f6 E+ }3 R: {" s# S你是多大的压铸机?之前算过锁模力吗?换大机台试过吗?
, }" b5 |* b8 x我第一次做压铸模,也不懂算呀,客户根本不给换大机台试。
发表于 2014-3-23 10:27 | 显示全部楼层
锁模力不够
GMT+8, 2025-5-19 20:24 , Processed in 0.057271 second(s), 23 queries .
