查看: 1322|回复: 10
UG6 为什么无限放大后并没捕捉到交点?
发表于 2013-12-17 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我在草图环境中用一条直线捕捉两条直线的交点 截图00.png ,但无线放大之后线并没有捕捉到交点 截图02.png ,而且多出来的那个拐角也减不掉,这是为什么呢?  求高手指点~' s6 F0 I. r6 `6 d' i) _5 I: n* i
发表于 2013-12-17 09:50 | 显示全部楼层
更新显示看一看呢,
发表于 2013-12-17 10:01 | 显示全部楼层
因为无限放大后,线与线的交点都在公差以内,超出了他识别的范围,让他无法判断。适合窗口就好
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:31 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-12-17 10:011 R) Y+ ]$ [9 E/ p/ j7 w
# d6 i3 ]1 \6 a4 I! c. ]  哦,我明白了,虽然放大后并非相交,但并不影响实体操作。  谢谢您的帮助~~! w, Q9 h) _- s- H% c
 楼主| 发表于 2013-12-17 10:32 | 显示全部楼层
soup5257 发表于 2013-12-17 09:502 e8 D# D$ F- X+ N" k
更新显示看一看呢,
3 f& ~2 _. j  A, y- j4 H% ]: V
更新显示也不行,应该属于UG自身内部公差问题
6 O6 D+ v& \5 E5 z3 u3 F6 u" @
点评
你是那个版本,正常不会的,  详情 回复 发表于 2013-12-17 17:09
发表于 2013-12-17 17:09 | 显示全部楼层
忍者276 发表于 2013-12-17 10:320 w  b* a, d, p" z7 e3 q
& w) q- g3 c: g4 H/ B$ @
你是那个版本,正常不会的,
+ C& A0 O6 O4 ?  J# o
发表于 2013-12-17 21:42 | 显示全部楼层
3楼说的有道理,补充下,你可以把除了相交外的捕捉都关上再选。
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:13 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-12-17 17:09# Q. k/ X' O  L; ?1 j3 h
你是那个版本,正常不会的,
- N6 @* Y# p2 e( r1 B+ c& ]0 Z9 P我的是UG6.0版本: M  r% G  j- R& e% {
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:14 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2013-12-17 21:42
/ _* J, h& B+ e; ]3楼说的有道理,补充下,你可以把除了相交外的捕捉都关上再选。
! d& Q. r, h' t我也试验了,还是选不了。。。估计跟相交与否关系不大吧: G1 O8 `% `; M  H0 o: T1 C9 O8 ^
+ u8 f) F. ]- ~2 g% G不过还是非常感谢您的帮助/ v# W7 ~5 r! b
 楼主| 发表于 2013-12-18 14:41 | 显示全部楼层
为什么我都是中级会员了,还要输入可恶的验证码
GMT+8, 2025-2-1 00:58 , Processed in 0.064065 second(s), 27 queries .
