查看: 943|回复: 5
怎么样删除顽固图层?
发表于 2013-12-17 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD里,怎么样删除顽固图层?
发表于 2013-12-17 17:24 | 显示全部楼层
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那* i  {* g4 a5 s% r- I* B
些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,
) r" ^( V+ O. B" R' \又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方
5 j) X- p" A7 \" l* ]/ S( o" n+ \法删除的。
: q- Q: W8 t4 F6 u! ^, y0 p" G方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,9 @' T- G  Y+ o1 L
这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的
6 M/ f0 l9 ?! r6 n) n! V3 o: `层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
3 }; z2 X" \% x& I% t& Q方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你
1 Z6 m5 x8 P$ K3 ?需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF) h5 |+ o7 T; m4 r' r& F- h
格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处; t8 X0 U. t5 M: \! U) d. z- A
打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的9 e  U3 R  {& l6 c* X  b' r7 h
图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开3 @6 X" k$ K, X! b
来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
- [: b7 t: ^6 Z# M方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个' m7 ?: C3 V* L) }
方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
点评
辛苦了,打这么多字  详情 回复 发表于 2013-12-17 21:11
发表于 2013-12-17 21:11 | 显示全部楼层
成功的使者 发表于 2013-12-17 17:24
9 |  Q: L( U0 L% ^# w3 D8 q方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那+ ]  J  J, _* B% Q
些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不 ...
' i/ d& M/ M0 _2 F. k辛苦了,打这么多字
, V0 ?0 b" ~; }8 Z6 I$ d
发表于 2013-12-18 10:15 | 显示全部楼层
能帮助到有困难的人,无比快乐!所以不辛苦。
发表于 2013-12-18 11:38 | 显示全部楼层
模具行业2014年发展预计和展望
   好帖子
# e1 e' f& n2 ~! g4 ~& \
发表于 2013-12-30 15:18 | 显示全部楼层
成功的使者 发表于 2013-12-18 10:15
4 a  F! T2 j  E; C4 S8 P5 E能帮助到有困难的人,无比快乐!所以不辛苦。
5 E/ F5 N* \4 h8 p' t5 ?& n' T
GMT+8, 2025-5-16 13:18 , Processed in 0.267454 second(s), 26 queries .
