查看: 1185|回复: 0
[分享] 熔接线的原因分析
发表于 2008-8-12 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔融塑料在型腔中由于遇到嵌件孔洞、流速不连贯的区域、充模料流中断的区域而以多股形式汇合时,因不能完全熔合而产生线性的熔接缝。此外在发生浇口喷射充模也会生成熔接缝,熔接缝处的强度等性能很差。主要原因分析如下:" ^/ T4 ]  K+ [
# |: V# J; b: B9 b* u4 \
.加工方面:  M+ Q( W! H6 z$ D  w% y/ s
1)注射压力、速度过低,料筒温度、模温过低,造成进入模具的融料过早冷却而出现熔接缝。$ P% e. C7 L" r3 P4 `6 R6 T
2)注射压力、速度过高时,会出现喷射而出现熔接缝。9 K7 \$ m- F; ]9 @2 g* A8 Q5 t
3)应增加转速,增加背压压力使塑料粘度下降,密度增加。
. y# U& t( `- t( U$ n# Y4)塑料要干燥好,再生料应少用,脱模剂用量太多或质量不好也会出现熔接缝。; h  N% N/ _) q4 Z8 h8 S! l
5)降低锁模力,方便排气。
* i8 m1 b7 u( y) x1 x( t( i* G) L2 p1 U' R4 m
.模具方面:3 a) Y9 _9 O8 i2 ]: u0 k0 W
1)同一型腔浇口过多,应减少浇口或对称设置,或尽量靠近熔接缝设置。
4 L( x4 m( q6 c/ k/ ?$ v1 s2)熔接缝处排气不良,应开设排气系统。+ l0 P' ]3 J  j% k+ K' t4 N
3)浇道过大、浇注系统尺寸不当,浇口开设尽量避免熔体在嵌件孔洞周围流动,或尽量少用嵌件。" E3 ^7 u2 S0 r" W  A; Z
4)壁厚变化过大,或壁厚过薄,应使制件的壁厚均匀。
( m9 V: D( H) S& {: I$ @/ [! M3 g5)必要时应在熔接缝处开设熔合井使熔接缝脱离制件。
5 i# g0 r3 V, y; f7 K7 s5 }9 j
3 j  @" m" v! ?7 z% r8 s3 o3
.塑料方面:
& X% |" c4 Y( `9 @; W1)对流动性差或热敏性的塑料应适当添加润滑剂及稳定剂。
" v$ |3 R9 ^% {- G$ N% b! a8 ?2)塑料含的杂质多,必要时要换质量好的塑料。
GMT+8, 2025-7-7 18:04 , Processed in 0.288852 second(s), 25 queries .
