一、修改solidworks文件1 C2 N5 W3 {0 ~
经常会遇到修改solidworks文件的时候,有很多的特征会丢失影响了整个文件的视觉效果。修改solidworks零件文件时可以采用退回方式,将文件退回到需要修改的特征处进行修改,然后一步一步向前进,遇到受到影响的特征,在此处修改,再前进。这样对文件的影响会减小。
' P: y& M, O' K. S- ~1 i! e0 n二、齿轮的配合" n- Q8 n6 T$ W: g Q6 M$ j3 V
1、分别在两个齿轮零件的零件图的齿轮端面建草图,新建一个从圆心出发的中心线和一个齿根圆,其中一个中心线对准齿根中心,一个中心线对准齿顶中心;
; B* P* R- H, _2、面配合。两个齿轮的与齿轮端面垂直的侧面平行且距离为中心距;; Q1 t" ~2 P3 c' S) B' ]
3、中心线重合。第一步中建立的两个中心线重合;
1 x$ C8 P8 }2 c' r4 j% }4、齿轮配合。选中第一步中建立的两个圆,选择齿轮配合。
% z8 p7 g6 i' `5、完成。
7 A9 k* n* z" n8 d/ U, |/ N三、修改零件比例: x5 y, I9 `+ L& C
在把零件加入装配体的时候,有的时候会遇到零件等比放大了比例,导致装配不了。 f) N5 a; q. W, V
解决方法:8 ~6 ^+ J9 l* P* g* r! g
1、.“插入”--“模具”-“缩放比例”7 |& z1 v, Y& m
2、在左边弹出的对话框中选择“原点”勾选“统一缩放”缩放比例设置为0.1
* {, u: t& r* R- Y8 J( _3、模型就整体缩小了10倍。. I+ ?* J3 k. s) k
有限元培训 机械培训群:316349209
% m. m% V8 y' p0 L
5 h# K4 m8 C) x |
