查看: 589|回复: 1
在CAD怎样计算二维图形的面积?
发表于 2013-12-26 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1.对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify firstcorner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。3 v* C7 E% w7 C+ k+ e0 b
   2.对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first
; B5 Y0 I; \: E2 l& rcorner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
% s0 S5 c; B1 z- M6 ^5 R   3.对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用region命令把要计算面积的图形创建为面域,然后再执行命令AREA,在命令提示“Specify firstcorner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
发表于 2013-12-26 14:44 | 显示全部楼层
学习了,赞一个
GMT+8, 2025-2-25 08:25 , Processed in 0.074489 second(s), 20 queries .
