查看: 818|回复: 0
[原创] 东莞螺旋风管在大型建筑中形成通风效果
发表于 2013-12-27 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大型建筑中,为了达到好的通风效果,通常会采取一些通风措施,处除了暖通电力设备以外,通常还会加设一些通风管道,来实现通风换气的功能,而达到这一目的,我们是通过东莞螺旋风管来实现的,因此螺旋风管得到了很广泛的应用。% w' @. a/ r$ j) c  g) h# Q# v
虽然螺旋风管具有很多优点,但是,它大多数情况下是暴露于室外,因此就会受到风吹雨淋,以及日晒,这些因素会侵蚀或者腐蚀螺旋风管,因此就要求它具有防腐性能,由此而产生的产品有镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管,这三种风管具有耐腐蚀性。
1 r* R  @& p4 i9 B% l* \* v东莞螺旋风管的作用,除了上面讲到的通风换气外,还可以进行排气,或者用来输送一些泡沫塑料等轻质材料。+ A  w; X/ R2 G) c3 ?; M% s
对于不锈钢焊接管,则又是另一领域,下面就来谈谈这方面。! J- ?/ a, _+ R' k+ m% o
4 m7 V4 G2 r9 Z( |% G9 o
不锈钢焊接管在进行组装时,可以通过焊接来完成,这种方法的成本较低,且可调性和适应性高,所以很多人都在使用。
# f. q7 Q7 V9 r0 }5 U; H+ ?不锈钢焊接管的焊接技术,也不是现在才出现的,在公元三千多年前就出现了,只是现在更加成熟和完善。它的焊接,就是通过加热或者加压,或者两种同时使用,焊合接缝,从而组装在一起。能实现不锈钢中原子间的结合,实现永久性连接。在焊接过程中,一般会用到焊丝,岁焊丝的要求是要与不锈钢的成分保持一致,这样能够保证整体一致性,焊剂则使用氧化性较小的熔炼型或烧结型焊剂,以免损坏合金元素。
3 w% m- t' u' r3 V9 I
GMT+8, 2025-6-20 22:31 , Processed in 0.099299 second(s), 22 queries .
