查看: 1131|回复: 0
UG NX v4.0.3.3.Update.Only-ISO 1CD
发表于 2014-1-4 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Phoenix Integration(P-INT)产品:
' p5 }' _  C- a# |, P5 A& \1 d) \4 h! e: ^9 a9 \- ?
ModelCenter v4.0(建模中心,包括AnalysisServer3.0行为建模、数据管理、基于知识的系统、产品管理、协作)% `8 J* q% S) b1 d8 o
9 k# e9 |8 w) K+ n& {
8 A' f  W- x9 y) Z9 C
   EDS系列产品:
' f0 V' H1 b. B* H
) U& i% d) p4 R# K# Lug NX v5.0 final-ISO 2CD(UG的最新版本,多语言包括简、繁体中文)# ]1 \. k6 x; q) ]
/ b7 w6 g3 `, {+ z5 w4 d) A* S
UG NX v5.0 X64 final-ISO 1DVD(UG的最新版本,多语言包括简、繁体中文)
% ?/ }: ~: l1 W4 O1 M5 X
: Z( M) Y; H% o# _UG CAST for NX5-ISO 1CD
5 f/ A  M/ p( D/ y9 I+ O" E( U' f& l: q7 [+ b
* e5 y2 y7 Z. `3 O
   UG NX v4.0 final-ISO 2CD(UG的最新版本,多语言包括简、繁体中文,渲染、钣金、CAM、FreeFORM都好用)
4 I9 B6 M3 i. l7 V% a" B6 E' T) Z+ P3 p
% {8 c$ C/ e9 C
& Q0 D5 b7 C  k# ?) O; G5 vUG NX CAST for UG NX 4.0 final-ISO 1CD(完全安装版,包括全部part文件)
2 R; o7 i: Y# r  @) R! d■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□4 j$ P# X6 @; e7 D" X
; l9 s4 \, _( c% s6 \$ C. T+ s3 Z电话TEL:18980583122   QQ:1140988741% K) M  z# F/ h: q8 |; n! a
( |8 g4 b7 r" E' |9 Q5 j■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
; ]) Y4 e$ e  _3 F9 YUG NX Documentation 4.0.0 chinese-simplified-ISO 1CD(简体中文Documentation)
6 s. Y/ d1 A/ z& G) j2 D7 s
1 Z. J8 w. Q0 N3 Q3 M+ N0 T5 x& e* t7 W
' z' t6 A6 v$ \3 c+ R+ D1 M) BUGS.Jt.Catia.v5.Translator.v4.0-ISO 1CD(三维可视化文档软件)- I( z+ _: q4 d! Y# }
8 w  w' u8 J. Q  e# QUGS.NX2D.V4.0.1-ISO 1CD! d, F5 d  {* s6 s
  `5 I3 ^! h. F- P
# Q* M- z. _9 F! l
2 @2 g0 j3 ]; G7 U: mMoldWizard.for.UG.NX 5.0-ISO 1CD
' d) C" D+ `3 o: u9 m0 {' L  c# f' |' `! F# U2 ~) P
MoldWizard NX 4.0-ISO 1CD(全部功能都好用。需要在UGNX 4.0版本上使用): @* M0 o  Y2 v9 P* e% E" n4 s# Q3 h
2 C/ b  e) i2 Z  J; P' J
MoldWizard.for.UG.NX 3.0-ISO 1CD(全部功能都好用。需要在UGNX 3.0或UGNX 4.0版本上使用,包括简体中文)$ z: w4 e( C9 s2 C
; S+ A8 P1 q) LMoldwizard.Database.and.Misumi.for.NX.v1.01  1CD8 M/ N- Y! _! ^+ F  d9 {2 A
1 W; g: }1 q6 k7 u% I$ y
Progressive.Die.Wizard.for.UG.NX.v3.0  1CD(冷冲模插件,可以用在UGNX 3.0或UGNX 4.0版本上)
& h5 q5 Q& o) G! N' N( G2 y% T" S" J- p2 x# ?; A7 i$ M& {6 x3 C) a
Progressive.Die.Wizard.for.UG.NX.v5.0-ISO 1CD
; T( @6 ~9 i8 h9 Y; w% n2 C( J: D2 p( ^( s4 Y) R
0 ^, Z: C# F+ W& e2 s3 Z! ~. X  ]4 d  t9 j, o+ H' p
eDrawings.Professional.for.UG.NX.v2.0
/ b9 ?. R% l* u8 t* ^1 `, r* y! b7 q  D- H$ W7 F' p9 C0 J9 Y& f
CheckMATE for NX v1.02(齿轮设计软件包,可以用在UGNX 2.0、UGNX 3.0或UGNX 4.0版本上)
" ~: {3 f: \, r  x8 _9 Q, ~# ]
. `$ w4 w( O/ \8 B$ i. f' g6 N* ?1 aGearWizard.1.0.for.UG.NX 1CD(齿轮设计模块,可以用在UGNX 2.0、UGNX 3.0或UGNX 4.0版本上)! I3 o2 c4 \( }6 U5 p- r
7 s  s% `* i1 X( H/ L0 ]% |
" X! Z# E8 _$ r9 m$ i8 ^+ E# f* J! d3 v& x$ R3 a9 Q4 ]4 \; r
Weld.Assistant.for.UG.NX.v2.0(焊接助理,能自动生成相应的基于三维特征的二维工程图)
7 X  \- Y1 a0 }9 \5 c9 D" q1 o# a0 C! W% [# J
6 e6 `* U/ M7 b/ L) n$ E; n: n) p# r4 C" X
Die Design Standard Part Library for UG NX v3.0(模具标准件库)! `' u7 M: y' ~: R9 w
7 e, P! K% ]  s( d  Y9 H
龙记模架库全系列(V2.0) for UG 6CD. d/ I1 }5 s3 g  ]7 D
% w4 E( E% H! |1 AUG.NX.最新标准件库" x. N* b9 u4 {8 q; w- z
5 Q# C$ W1 o' P( I5 E1 z6 B. AUG 中文字库(90余MB)- Z0 h. {6 l9 ]9 V
0 E3 g& J4 t9 V8 n' \- s# Q& H( z$ ]
# O0 R# |  m. J0 x1 U# s3 Y/ s4 ^8 p- W6 d
* W' H+ G2 u' {$ \$ \  O8 zEDS NX Nastran v4.1 for all OS-ISO 2CD(工程分析软件,被公认为压力、振动、结构故障/持久性、热传导、音/声学、气动弹性等方面计算机辅助设计分析的工业标准)
; m- A+ T1 {& r. n- m- V0 h* g) P' t/ p5 M8 h
EDS Genius for NX v1.014 ~6 i/ }  g* [- T. P7 V* W) ~
* W' |( i6 L+ {. Q9 lUG Manufacturing.Process.Aid.Wizard.NX.v1.0.2.3
4 i( ^7 ~* i4 p( C. H
. `3 r6 ?" b# d8 `) w$ H
& Q+ Z# X$ y6 A0 z' m2 g  G7 t8 I9 ~1 o4 E  i
MechSoft.DesignPack.for.UG.NX_R42 ~2 V! P. b  N' W( y! X1 g
" R; o; y' E  nMechSoft.Mechanical.Design.Pack.For.UG.NX.2.0  1CD(机械设计模块,提供机构模块组件和最全的标准件库)
# d' r8 F0 l" ~# Z1 `& R$ m3 @0 V- D- M1 B
" C" `7 g" C1 G) n" Z* x
4 g& D  C' w* ~) N, ?& T9 h4 \
UG ProductVision v3.0  1CD(电子样机系统)
. ~. s$ u6 g. Q- A. U( e4 A
" P. [! I1 H6 w# _UG ProductVision v3.1 patches. A& P6 d; L6 P$ `0 U* g2 m
0 F) B7 G) _" o+ Q/ {1 |/ R+ h* ^; o) S' D4 F: e. V
EDS VISUAL COLLABORATION TOOLKIT V3.1i(是UG的可视化开发工具)) V! @7 I; ~2 o5 f) W
4 I  w- @# a) a  n; _' }EDS PLM Vis Toolkit v4.0
$ \* {3 Z8 j7 Y! C$ c$ A  s. H
) t  E2 S( s0 c6 E2 I4 |' Y1 v- s' }- U6 d" j; k. R
& m# P. q! E* J4 F9 ?3 o( E6 O; QEDS E-Factory v7.1 Multilanguage-ISO 1CD(包括FactoryCAD,FactoryFlow虚拟电子工厂软件)/ l2 S. Y( ~% g, w* n& ]
8 F& D) z) m1 d2 hEDS E-Factory v8.0 for AutoCAD2002/2004-ISO 1CD(包括FactoryCAD,FactoryFlow虚拟电子工厂软件)$ [6 t% W6 R3 d+ b5 N3 M# I& Q
+ X0 D; H2 e" t5 ?
  X; w, L/ {% T/ F
# N. q0 T: P* M" B3 R- k" X
UGS.Tecnomatix.FactoryLink.v7.5  1CD(工业自动控制软件)
8 ]3 Q# |$ O6 D/ v) k) s2 L
( q; U1 L* E* \# X& V
; j# I! n4 ]& F, M6 a1 a/ |( M9 `* U9 y. Q. {# ]2 r: }
EDS JACK v4.0-ISO 1CD(专业的三维虚拟现实软件,多语言版,含简体中文)# ]6 k  \* _4 J4 }, \# l2 [
6 ?. W- a6 W+ K+ N0 Z  G/ \! IEDS VIS Products v4.1-ISO 1CD(专业的三维虚拟现实软件,多语言版,含简体中文)) l2 l$ a  c0 i
* B: |; d! T' I+ I. R# cEDS VIS View Convert v4.1(专业的三维虚拟现实软件,多语言版,含简体中文)# T) I# [, r# D# L4 i3 F
- i- A4 j8 l) C( c" O; r1 ^
: b2 }+ x8 C' J) f4 w; m9 D& A; m0 X9 ^5 X, Q# S" w
UG Postbuilder v3.30(NC后置处理开发程序)
' p* v+ j/ ^( h" i6 B& z
) ~( G4 a1 @& ^, z3 G) t5 g2 w; sUG Mechsoft.Com for Unigraphics! K7 ^! a9 y5 K7 P0 N  R
, X: m) S6 y! D. A3 R
* ^9 g4 v$ U7 \, Y. {: E$ |
; j; M: @6 Y) d! s) ETeamCenter Enterprise 3.1  4CD
; e% e* ?+ ]# J5 w" A7 `' \- G, a; G
, \2 b9 G# I) z0 v! l* u1 E$ q
: ]3 {7 v% M7 O; cTeamCenter Engineering iMAN v9.0  1CD(多语言版,含简体中文)2 U3 Z( H9 w+ {0 n9 ~( c, @; q( A
( _3 y, G! ]3 q: A* U( S
TeamCenter Engineering iMAN v8.1  1CD(多语言版,含简体中文)4 E, S' s# p3 m$ x* F
0 B( i& b1 y! }8 T9 [TeamCenter Engineering iMAN Portal v8.1(多语言版,含简体中文), @& Z, `$ z" N
6 I! @' y( x: d" b% L* I# R, G
TeamCenter Engineering iMAN Portal Viewer v8.1
" z2 l/ H" a- i7 p- v
( ]8 {2 v# n. u' W& gTeamCenter Engineering iMAN v8.0 ADDON(多语言版,含简体中文)
: Y* B# p/ k6 C4 J' D$ Z& y% I: w. V8 `! I
TeamCenter Manufacturing v8.1(多语言版,含简体中文)
* ^' i) j: K% C+ b( P8 T; o
* x4 H  }$ C* `" s9 l+ ~TeamCenter Visualization V5.1-ISO 1CD(可视化协同设计,含简体中文)! H& u8 V, u+ C  w  H
7 d- J4 m- K0 S5 D& M4 ?8 X5 CTeamCenter Visualization V2005-ISO 1CD(可视化协同设计,含简体中文)4 u6 w* q/ V) g2 E7 q1 b  |& `
$ H3 {! Y% E/ E+ P# [! a& _
GMT+8, 2025-3-9 12:44 , Processed in 0.052425 second(s), 21 queries .
