查看: 2386|回复: 9
版主求助!!如何定义一个物体左移30MM再相对大地向上移100MM
发表于 2008-8-14 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主求助!!* S  K# k4 c2 m% _# t- A# ]
如何定义一个物体左移30MM再相对大地向上移100MM,我怎么做都做不出,此疑点困惑我许久,望能解答?
4 \- `; Z; T) `1 ?
; L9 L( w5 j7 p. h5 p6 T
1 }2 u" w7 p5 \上面的问题点主要:我是针对做模具的运动分析。物体为定模内抽块(油缸抽芯),如何才能按我的方式来做呢。且有限位(油缸)
4 _" @0 v4 D% K0 _3 d0 \0 c7 Y; |- z8 [  n. T
版主望能解答下。
发表于 2008-8-15 19:15 | 显示全部楼层
同类问题本区已回过多次。请查找一下。
发表于 2008-8-15 19:21 | 显示全部楼层
增加一个辅助连杆A,物体相对于A水平运动30,假如时间是3秒,可以用step(time,0,0,3,30),A相对于大地向上运动100,可用step(time,3,0,13,100).
& C8 N' k* \4 O3 R希望大家遇到不问不要上来就问,可以利用论坛上的搜索功能,找找相关问题的解答。这样的问题我已经回答过很多次了。
发表于 2008-8-16 08:17 | 显示全部楼层
就是就是!!/ o& K/ ^. t& i& Q
用參數化就可以了,我的運動仿真都是自學地!
 楼主| 发表于 2008-8-16 11:39 | 显示全部楼层
没有用的。我做的以下两种分别是:. j& I$ D8 A; S4 P
  1:问题在于,在同一个物体上分别用两个滑动副,一个是水平,另一个是向上的。结果只实现第一个,第二个向上的滑动副没有用。 , k, \0 w- v9 n9 D
  2:另一种是后面改函数结果还是只有一个动作是水平的。不知是咋回事( R* `, E( D. [
/ w# u+ V9 d5 k/ Q5 d% b: i2 a
* V0 o/ B4 T+ h8 a0 w- T& k    版主能把,结果说说吗,你如果做的话函数关系式是怎么算的。本人因此问题搞得我每天睡不着。试了N种方法,也有增加辅助杆结果解算出来的不是本人想要的结果。
$ V: W- O5 ?- d1 ]; p; x4 ?9 J还请版主能解说下其中。在此万分感谢!!!
发表于 2008-8-30 20:13 | 显示全部楼层
我也想知道阿?怎样加辅助连杆啊?
发表于 2008-9-2 21:00 | 显示全部楼层
伪连杆
发表于 2008-9-8 15:03 | 显示全部楼层
人过留名,雁过留声。
人过留名,雁过留声。
$ A9 c+ U; H9 ]: f7 X; J看帖回帖,占位顶贴
发表于 2010-6-10 14:10 | 显示全部楼层
谢谢,我做成了。
发表于 2011-8-31 11:26 | 显示全部楼层
所谓的辅助连杆,就是指咬合框中的那个连杆选项,只是不需要勾选咬合。
* x" C+ M+ K: H% R; [% w如果不进行该项连杆选定,就是默认相对大地运动。# H- j' a% q4 a7 v0 s
也就是说该辅助连杆在该运动副中是相对静止的参照物!! z4 d: ~, b7 l
只要定义了辅助连杆相对大地的运动,在定义目标连杆相对于辅助连杆的运动,然后隐藏辅助连杆,就能达到复合运动的效果!
' Q, `8 t7 ^4 @6 I新手用词含糊,请见谅!
GMT+8, 2025-6-24 15:41 , Processed in 0.054096 second(s), 25 queries .
