查看: 879|回复: 0
数控刀柄选择刀柄构造方式分为整体式与模块式两种
发表于 2014-1-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 数控刀粒选择刀柄构造方式分为整体式与模块式两种。整体式刀柄其装夹刀具的工作局部与它在机床上安装定位用的柄部是一体的。这种刀柄对机床与零件的变换顺应才能较差。为顺应零件与机床的变换,用户必需储藏各种规格的刀柄,因此刀柄的应用率较低。模块式刀具系统是一种较先进的刀具系统,其每把刀柄都可经过各种系列化的模块组装而成。针对不同的加工零件和运用机床,采取不同的组装方案,可获得多种刀柄系列,从而进步刀柄的顺应才能和应用率。刀柄构造方式的选择应统筹技术先进与经济合理:①对一些长期反复运用、不需求拼装的简单刀具以配备整体式刀柄为宜,使工具刚性好,价钱廉价;②在加工孔径、孔深经常变化的多品种、小批量零件时,宜选用模块式刀柄,以取代大量整体式镗刀柄,降低加工本钱;③对数控机床较多特别是机床主轴端部、换刀机械手各不相同时,宜选用模块式刀柄。由于各机床所用的中间模块和工作模块都可通用,可大大减少设备投资,进步工具应用率。  刀具车构造特性:1.配有标签,明白分类. 2.快速拿收工具,节约查找时间. 3. 配有轮子,便于挪动. 4.抽屉可拉出100%高强度的结果设计和喷粉外表处置工艺,能顺应工厂较复杂的工作环境。装有优质轴承和导轨,保证抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合。根据需求可自在选择配置不同高度的抽屉充分满足消费现场的需求。可以配置带有防油胶垫的顶框,维护放置物品不受损伤以及防止物品滑落。锁具先进,只用一把锁就能锁上一切的抽屉,保证物品平安。全宽型铝合金抽屉把手及可改换的标签,美观、便当、适用。先进的抽屉平安扣设计,保证抽屉在关闭后不会不测滑出。加底框及高质量的脚轮,推行平稳,方向性好,刹车固定后不会滑动。先进的互锁安装,在翻开一个抽屉时其他抽屉自动锁死不能翻开,防止抽屉全部翻开构成柜体倾斜。
( v/ A: x% U& a  A% @$ I8 p  {  气动拉丁枪是目前国内先进的铆接类工具。其主要的工作原理以紧缩空气为动力,经过各个汽缸的串联以到达拉断铆钉的目的,具有拉铆便当,铆接速度快、手持重量轻、无油液损耗等优点。主要用于铝,铁,不锈钢板材的铆接。不锈钢/合金钢拉钉嘴。主要是汽动拉钉,枪拉钉速度快。油压式构造,拉钉力气大主要适用于:1.铝门窗制造业 2.计算机外壳 3.电子制造业 4.其他各种铆接作业。
8 C1 L% C$ q6 y  l% d/ r! c7 n
GMT+8, 2025-5-20 06:56 , Processed in 0.090050 second(s), 21 queries .
