查看: 1216|回复: 4
[疑难] 如何实现在一个X方向运动的物体上,让另一个物体延Y方向运动?
发表于 2014-1-7 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个物体,一个沿着X方向运动,怎么让另一个在这个物体上随着它做X方向运动的同时做Y方向的运动!请教各位前辈大神。。。
发表于 2014-1-8 22:44 | 显示全部楼层
. p8 A, ?5 x7 F1 w  X; Y0 d
# C( B- [8 d# q& E( i+ N8 h& j& x物体1X向运动,直接建滑动副。物体2附着在物体1上并在Y向运动,此时只要在建物体2滑动副的时候选择啮合物体1即可。6 x# \7 `! S* P+ B
个人建议,仅供参考
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:27 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2014-1-8 22:44( C* P% x* K8 Q9 m  H
物体1X向运动,直接建滑动副。物体2附着在物体1上并在Y向运动,此时只要在建物体2滑动副的时候选择啮合物体 ...
1 P  N% o& s; i1 U. i* U# a谢谢你的回复。请问旋转地物体怎么同时直线运动啊!6 h- V1 L! W5 a7 i
发表于 2014-1-9 21:50 | 显示全部楼层
sfxk168 发表于 2014-1-9 10:278 c0 e$ c/ n/ p; L/ Y, }
0 \8 c- {! V( W. f3 o) G9 o: F
原理和我上面回答的一样,你可以建个辅助连杆,比如一条线。此时,把旋转的物体啮合到有滑动副的直线上即可。9 D6 h- O2 M* q  G* R* L6 X4 V
个人建议,仅供参考。' G+ A  s$ p; s: G7 b5 ?
 楼主| 发表于 2014-2-24 12:08 | 显示全部楼层
jianing045 发表于 2014-1-9 21:506 }" d7 w& h- K2 u
原理和我上面回答的一样,你可以建个辅助连杆,比如一条线。此时,把旋转的物体啮合到有滑动副的直线上即 ...
' ^9 L" k5 \: ?/ {7 e$ ^搞定了!谢谢哈!
( F3 |6 `5 `, v9 r/ S% R& h# U
GMT+8, 2025-6-24 22:28 , Processed in 0.107626 second(s), 22 queries .
