查看: 2484|回复: 3
模流分析警告702352什么意思
发表于 2014-1-12 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1G币未解决
模流分析警告702352什么意思   应该怎么解决啊!!!!  跪求
发表于 2014-7-2 14:58 | 显示全部楼层
在帮助文件里可查到
) I" c: d7 i/ f& p. ~5 v求解器消息 7023520 j7 ^. _( X3 T# A
6 ~, L: r' }, w; {! U" A信息文本
** 警告 702352 ** 单元 单元编号 1单元编号 2 重叠或者距离 太近。该分析可能无法解决分析过程 中的这些问题单元。推荐您 在这些单元的区域中改进 网格。
说明在冷却分析的边界单元集成过程中,发现有两个单元相互靠得太近。当两个单元质心之间的距离小于其中任意一个三角形平均边长的 10% 时,将发出此警告。此警告通常发生在两个纵横比不良的三角形单元彼此邻近时。另一个常见原因是在纵横比良好的两个邻近三角形单元之间,在零件中形成一个折叠,导致在两个单元之间具有非常小的拔模角。使用双层面网格时,警告可能会出现在零件厚度非常薄且相对三角形太大时。如果冷却回路单元与三角形单元相交,也会发出此警告。9 J# b8 z/ Q$ s+ u" h( W# @$ r0 E
, j# o' y0 `9 n. |. p8 X) L: r1 `分辨率使用“网格” > “网格诊断” > “纵横比诊断”找到消息中指定的单元,然后检查这些单元的纵横比。如果纵横比很高,则需要对单元进行修改。如果两个单元在零件中形成折叠,则需要通过修改模型来增加两个单元之间的角度。如果该问题与两个相对的双层面单元相关,则必须使用较小的边长重新划分零件的网格。如果该问题是由于柱体单元与其他单元交叉而引起的,则需要更正建模错误。
9 Q& H& ?; O4 v( d: ^- D
7 a, a5 H  F, T! Q( r# B* l" G) n- t4 ]1 t" Z4 M7 h- S
$ w# d% U( Q) ]7 g* M4 e, O% z5 r
回复
发表于 2017-12-26 20:58 | 显示全部楼层
l_zhongwei 发表于 2014-7-2 14:58
/ |& d6 W7 S4 ~' _在帮助文件里可查到
6 V! A8 s* Q1 E: a1 D. s& }求解器消息 702352
! H* n) C2 @/ c" f# P5 B+ m5 e7 s非常感谢,我的问题同得到解答$ m( U) i: F+ [. j$ s" f1 O6 G
回复
发表于 2021-2-24 09:20 | 显示全部楼层
有高手解惑,支持支持
回复
GMT+8, 2025-6-1 07:54 , Processed in 0.126900 second(s), 20 queries .
