Solidworks 套料解决方案% `5 g4 W! }" Q: l5 e9 p
--- Camworks Nesting
2 F9 ^ f7 C! e/ K9 W 摘 要8 e0 M Q+ Y1 r1 l1 m. Z" F+ n' [
CAMWorks® Nesting是Solidworks零件模块和装配模块的套料引擎。它与顶尖的设计软件SolidWorks无缝集成®。使用户轻松的把SolidWorks的3D模型和Solidworks的三维装配体零件当作钣金零件来进行套料排样。CAMWorks Nesting以零件或装配体的真实形状进行套料排板,完美的解决了您需要在Solidworks下进行套料的难题。3 W( u$ \& x* g l+ K) P! x
4 d$ ~( n9 W4 f" T5 Y
CAMWorks® Nesting这个模块可以用于套料复合材料、木材、金属材料。它能在数分钟之内就能完成您一大批的套料排板任务。同时也能保证您的板材利用率。CAMWorks® Nesting 是美国几何公司的一个全新的产品,无缝集成在Solidworks软件下。如图1
" l2 y' H; q" L3 M l
2 J% X0 q# V/ [5 L2 `; l6 X5 Z图(1)Camworks Nesting用户界面: U6 H. X% D1 Q( \) `/ a
创建套料项目之零件数据
2 m$ R. x1 N: t+ Z0 u$ u Camworks Nesting在创建套料项目后,在其零件数据里有如下参数让您设置:如图2
/ F- j9 j$ Q2 ~. M0 e |4 j$ V 零件或装配体的材质9 l# F( q4 p7 j; V8 Y$ d4 ~! A
 零件或装配体的厚度
C7 S* S6 l) e. k- Y/ o; d 零件或装配体的加工数量
6 ?! |3 F) r: c( E 零件或装配体在排板时的纹理方向( ^% v7 ?: `1 C, m
 零件或装配体在排板时旋转方向( ]/ M0 [4 ^' M. R1 q3 Y
& m, R5 F, S3 N; J! k图(2)零件数据" x8 B- A! e. }- r1 g4 ?( ?' {
创建套料项目之板材数据/ r0 c8 E$ Q$ K& ?' X/ x+ t# U9 l
Camworks Nesting在创建套料项目后,在其板材数据里有如下参数让您设置:如图3
, h- S/ p3 P7 R& S! k9 p8 X* X5 ? 匹配板材的材质0 L/ }* D4 q# a; l( j1 T
 匹配板材的厚度+ z J4 Q( u! l0 O. \* F
 匹配板材的需求数量
5 H. |4 r/ t, ` 匹配板材使用时的纹理方向
C0 t8 H+ K4 s2 \ 匹配板材的侧边距
* _9 y" V$ `1 X( d 允许您使用自定义材板
9 |' B' X/ r8 ~
! F5 I! {% `1 V$ c图(3)板材数据0 J: O' q& ]) `/ C) v' F
创建套料项目之套料数据
3 C* Z( R0 w( C; C; }( ^% BCamworks Nesting在创建套料项目后,在其套料数据里有如下参数让您设置:如图47 s5 l: u y0 C& m+ b& i4 O2 \4 D
 套料时零件之间的间距# |# Q. o( z! N0 N. s. V0 C
 套料类型的选择
7 E& |. J) A6 m. ?6 x 快速套料的选择" A& B8 z3 b( v2 s4 a
 每次套料允许时间的设定2 t( l4 Y3 O' A7 g
 套料图路径的设置) j1 X9 Q4 l9 M# ?# ^
 多切割头的设置# M7 t0 J! @8 q
% X# V$ W! _ V9 D* p) E5 z图(4)板材数据
4 m& y) b# e$ I2 L/ g/ [4 m$ H/ ~创建套料项目之套料结果4 }; X( U" B0 }% l# q) o% V
Camworks Nesting在创建套料项目后,在设置了以上的各项参数后,就可以点击确定来运行套料:如图5! S; ^8 s$ ]* i+ ~$ t& y
 可以得到每张套料图的预览图( `% ?2 m$ \" S8 {; g
 可以得到整个项目的报表
. a$ ^% D. _% _! ~) E. v. E' s 可以将每张套料图输出成dxf或dwg格式8 b3 S2 l/ b o9 h# q
 可以保存整个项目,方便您下次修改或查看1 l% S0 @- }7 ?3 q6 ~- R: l: i$ J
9 Z# i: G, x: p0 A: ]
图(5)套料结果
( y" {- E' d7 ?
" ?5 ^' H5 `0 U6 v7 u以上通过一个简单的流程得知我们南京东岱软件技术有限公司在中国区独家代理的Camworks Nesting 操作上面的便捷程度。另外此款产品具有如下优点:) Q7 p& {: R: W7 [ |" n
 软件的可操作性强,容易上手。因为安装成功后作为Solidworks的插件,其界面风格包括其操作树都是Solidworks完全一致。
$ P2 Z2 r: t, J/ ?" ?( Z 与Solidworks无缝集成。您在Solidworks下所设计的零件或装配体,在Camworks Nesting界面下直接调用,另外当您的零件或装配件更新后,相关联的Camworks Nesting的部份都会即时的刷新。真正的做到了与solidworks完全的集成。
1 A8 a g- O6 {. v4 s Solidworks兼容输出。Camworks Nesting可以兼容的输出一个新的Solidworks的零件或装配体文件。因为原始文件可以作为加工的母件使用。
* |$ @, k, O$ w2 Y 高效率的排样引擎。采用世界上最强大的NestLib®排样引擎。每个零件都会以零件的真实形状进行套料排板。最大化的提高了排材的利用率。
; d' P5 L) f" ~结束语
7 ]) D+ u2 a; d% ] 本文通过一个简单的solidworks装配体的例子。说明了camworks nesting如何快速的进行设置、套料、得到排样结果。在排样的同时,也可兼容的输出零件或装配件的副件,为下面的加工作准备。大大的提高了生产效率。
6 @3 W! G+ C/ G f* A5 ^6 Y
4 a# m6 B0 s: B7 t; N' y1 _. ~6 | |
