查看: 2255|回复: 8
型腔铣开粗后 用球刀中光的问题?
发表于 2014-1-18 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示: 用12mm的平刀每刀1mm型腔铣开粗后,用R3的球刀每刀0.15去中光,  中光刀壁和底面的拐角处时,球刀3 c2 g, @4 l$ f
吃刀量突然增大,这样行吗?   想请教下大家,球刀中光有哪些注意事项,该怎么做,不该怎么做。。
( G$ {1 ^. j. d: T$ @9 U! G
发表于 2014-2-14 17:04 | 显示全部楼层
不行,12的刀余留下来的半径在R6,直接用r3的球刀吃刀量肯定大,所以最好用8mm的平刀在2次开粗,保证毛坯余量一致
点评
那样容易断刀,要么用大点的刀!要么先用这把球刀把根部清下,在用这把刀中刀!  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:16
发表于 2014-3-6 20:16 | 显示全部楼层
zhukongbiao 发表于 2014-2-14 17:04
/ z" U/ e4 K5 q& U$ ~8 T不行,12的刀余留下来的半径在R6,直接用r3的球刀吃刀量肯定大,所以最好用8mm的平刀在2次开粗,保证毛坯余 ...
# L9 k3 M3 L9 t. A3 F那样容易断刀,要么用大点的刀!要么先用这把球刀把根部清下,在用这把刀中刀!
8 w$ G# K" G8 F! U7 z) v- h! x% V6 q
发表于 2014-6-13 13:59 | 显示全部楼层
视材料跟精度而定了
发表于 2014-6-27 12:38 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2014-7-18 15:56 | 显示全部楼层
没事,可以这么做!
发表于 2014-7-22 21:38 | 显示全部楼层
肯定要清角的
7 v2 k' g/ l6 q
发表于 2014-10-4 14:17 | 显示全部楼层
还是不要直接做,清角一下保证余量都差不多,做出来比较好
发表于 2014-11-24 22:10 | 显示全部楼层
最好先清一下角
GMT+8, 2025-7-5 10:13 , Processed in 0.163360 second(s), 26 queries .
