楼主 |
发表于 2014-1-23 02:56
显示全部楼层
4 B) @- l- N$ _
2 2D工程图(36个命令) , {2 s5 u2 |/ k3 d; W/ q( y8 K
*设置零件为显示零件 可以方便切换到不同零件并可以查看零件是否有出图, q' h6 V; [* D! r" n
*图框调用 可以调用不同大小的图框,图框样式用户可以根据公司的要求自定义,定义好图框后,可以引用属性自动填写标题栏信息。
- |7 q/ {4 w. S1 D' I *设置基准点 对视图设置坐标原点
9 K% g0 j) c) e$ `0 b# c *自动标注 对视图进行自动标注,可以过滤特征,同时可以预览标注结果及设置是否引到视图边上。4 ^) Z4 H3 A6 Q# F$ g/ l j/ b
*自动出图 对于简单的零件可以自动出图成图纸,在命令执行前可以预览图纸的布局。: ]* J# H% h: K5 u1 r, V
*图视布局 可以快速放置布局,布局可以指定 _0 z" M2 b% R. Y' x
*放大图框 根据放好的1:1布局,调出放大比例的图框
+ |+ G( p# u' k; ]) u5 v *总装图的零件明细表 调出总装图的零件明细表
X( ?" v n/ y *设置视图边框 可以调整视图的边框间距: k$ }* @/ G3 A: F
*角度引线标注 对角度进行引线标注,解决小角度标注问题。
* j& V' j( Z. p6 Q *孔引线标注 对孔进行直接标注成孔径 孔深/沉孔径及深。# b+ t8 s. \5 k! f0 {: l! e
*穿丝孔标注 对于线割的穿丝孔进行坐标标注
$ D, \& p! t& I3 m *特征标注 根据特征进识别标注
- f" F- B8 u, P7 n- Z+ s% w *对齐尺寸 对标注后的尺寸进行整理
: a' ?( P7 O- {2 r3 V *转换径向符号 对于直径符号进行转换,如直径转M等- |- ]& `5 ]6 m- s- p2 C
*孔文本标识 对孔类进行文本标识,如螺纹孔等! \. ^ C2 v7 i% D9 V
*中心线 对于柱面进行智能标注中心线
Z9 {1 I% [$ z1 t' l *孔表 可根据对孔的分类进行出不同的孔表,其中水路孔表还可以出双角度孔。
& k$ u1 e9 `. a5 U j" ~0 G% f7 A* O *符号标识 可对顶针孔之类的添加像CAD里一样的孔类型符号标识,符号标识可以自定义。
* k# ~. o9 ^* b6 {. H *螺纹孔 对那些符合底孔直径的孔添加螺纹符号,底孔直径可以自定义。/ f- ?; D. |7 ^9 y
*隐藏孔以外的线 对于特别是出水路孔等,可以隐藏与水路孔无关的虚线。; C9 M: Z; d7 v. R6 X; V3 {) Q
*设置公差 对于选定的尺寸进行设置各种公差,公差可以根据公司的规定自定义不种公差。
: {0 ~9 Q0 S* N *设置线型 可以设置线的粗细、线型与颜色。
5 D& _; N& C, M6 S, S- y$ } *批量编辑尺寸 可以选中多个尺寸对尺寸形式进行编辑
0 r, R* L$ O( M% a *尺寸样式刷 可以格式刷尺寸的样式、公差与前后缀文本内容
, l$ t0 D* a, S *技术要求 添加技术要求,技术要求内容可以自定义
- H- m* R4 Z& J: l *顶针表 出顶针表,编号与顶针刻字编号一致6 D. n. J, o1 O. @ A) F# R
*三坐标测量表 出三坐标测量点的点坐标列表
9 Q9 B7 I, b- Z' Z2 n *表格分割 对表格的高度进行调整进行分割多表
! Y+ `# j; J* M/ U, ^( t! D4 | *批量导出PDF 支持装配树下对不同的组件里的图纸一次性导出到PDF文件里,可以一张图纸一个PDF文件,也可所有图纸一个PDF文件。
/ p) L. R# |* F7 L/ C6 H5 e/ o# u *批量导出DWG 批量导出DWG文件
9 g1 v1 v& N$ ]3 D' n *更新图纸 更新图纸' K# g1 U* t' V3 K/ y" V( q
*引线折直线 在坐标引线标注时,对引线进行折线与直线互相切换
( ]# a9 u& f; {3 M& x1 j$ a0 _ *引线标注 手工引线标注,可以用光标指定的象限位置智能计算引线方向,可以同时引XY值,也可以引其中一个值,也 可以指定是否引到视图外。8 B# Z2 R! b; v$ Z5 [
*特征标注 对于方槽、螺丝孔等一次性标注5 ~4 L! S2 E/ P6 |0 W
*测量点列表 列选择点的三坐标值列表
. L4 _7 ?, n$ v! ?- D- |' Z/ V7 D |
