查看: 710|回复: 0
[模具培训] 山东蓝翔技校说说怎样诊断数控机床故障
发表于 2014-1-29 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数控机床出现故障是不可避免的,那么,出现故障时该怎么诊断呢?山东蓝翔技校来说一下。( d$ a* r5 [0 h+ ]& t2 Y
   当数控机床出现故障时,通常的做法是由外到内逐一进行检查,观察电路板是否有短路、芯片接触不良等情况,看看电路板的元器件以及线路是否损伤。
! [5 {" m$ f( o- _7 @- j) R; f   此外,功能程序测试法也很实用,这种方法是将数控系统的G、M、S、T、F功用编成一个功用试验程序,并储存在相应的介质上,在故障时运行这个程序,能够很快判断出故障发生的可能原因。
+ Z; |% ^8 k. n$ ]" r   除了以上两种方法,判断数控机床故障的方法还有很多。山东蓝翔技校建议,根据数控机床不同的故障现象,可以选用几种方法综合分析,尽快发现故障兵排除。! N1 Z" a! w  ?$ v" i, t
) p. t4 p" M. Q4 C# r# \
GMT+8, 2025-8-11 00:17 , Processed in 0.050483 second(s), 21 queries .
