查看: 824|回复: 0
[制造加工] [出售]南京出售双臂移动式焊烟净化器 技术代表实力
发表于 2014-2-7 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
( C4 B; P, ]% r! t
2 m3 l7 m7 F9 E0 F, b( s一、双臂焊接烟尘净化器工作原理+ f. s1 K! Z+ E8 V# n
5 y$ r! s: v- q- D$ c1 X; c
通过风机引力作用,焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口,设备进风口处设有阻火器,火花经阻火器被阻留,烟尘气体进入沉降室,利用重力与上行气流,首先将粗粒尘直接降至灰斗,微粒烟尘被滤芯捕集在外表面,洁净气体经滤芯过滤净化后,由滤芯中心流入洁净室,洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。
" n5 B- F( [" |; o  ^# x7 c2 e3 H$ `/ s& l. {$ k
二、双臂焊接烟尘净化器的构成/ x$ V% M& O2 g$ r# I
' u- C3 e" A1 i% L3 R5 ^$ |' M
主要部件包括:万向耐高温吸尘软管、吸尘罩(带风量调节阀)、阻火网、阻燃高效滤芯、洁净室、活性碳过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的万向脚轮、风机、西门子电机以及电控箱等。5 X( u9 U3 a9 S' a- Q
% ?1 h7 T) h8 k$ S
三、双臂焊接烟尘净化器的适用范围; ~+ f1 g% W4 h2 k
( ^7 J, n0 R4 G. C  a: H5 |适用于电焊、氩弧焊、气焊等焊接,打磨工序中产生的烟雾,可有效净化有害烟尘,保护生产安全。8 t1 o0 F8 A: f" q6 S
/ A) ~( [6 q7 O( T
四、双臂焊烟净化器的设备优势# v* g5 i0 R( j: y  q& N/ @  u
' _( A+ k  M$ b+ ~# x) x- `1、设备采用先进设计,集吸、排、净化于一体,设备底部铺有活性炭,除尘更除味
: ?$ U* J' z* g$ {, V( `7 w2、设备装有防火过滤网,有效过滤掉高温烟尘,提高设备的安全性
$ G. {5 u2 b" C% r. M3、配有橡胶万向移动脚轮,可以根据实际工况适当调节,便于移动安置' [7 ?# f4 A: @3 e  Q4 e  f7 R
4、整机采用冷轧钢板铆接而成,机箱坚固耐用,重量轻便于移动安置
: d$ N' h  ~" z. x5、风机采用正品西门子电机,耗电少、噪音小、经久耐用,同等规格风量更大9 D- `( ~- E  o: r& w2 A$ h
6、采用滤筒式过滤器,使用进口滤纸,滤纸采用褶皱式设计,大大增加过滤面积,过滤效率比袋式过滤器更高
7 f& k+ s/ b% L$ s7、安装PVC材质可自悬停吸气臂,360°自由转动,管臂采用螺纹关节可自由固定8 w! m2 S. ~0 q9 n- d6 i
2 E# H1 M3 Y' ]2 S* {
联系方式:13165031762
0 |* n/ n' V1 y' y- l 泛泰FT-HS双臂焊接烟尘净化器_陆宪超_副本.jpg
' W8 r' p+ r' n8 A* |0 Z6 Q6 Z
5 \- s2 ]1 S% ~0 m2 Y
: U1 ~* ]3 ~9 h& R$ L7 V( [9 |: z1 W2 p
GMT+8, 2025-8-11 00:16 , Processed in 0.053806 second(s), 25 queries .
