AutoCAD绘图时,我们在对象捕捉设置中设置了交点、中点等等的对象捕捉,可是运行一些程序后,这些设置却自动消失了,害的我们又要重新设置,这是为什么呢?原来有些程序为了运行的需要,自己按需来选择或取消捕捉设置。如果程序运行完了,而捕捉设置为空了,那么程序最后就将捕捉设置设置为无了。这些操作涉及了一个很关键的系统变量OSMODE,无捕捉设置,则系统变量OSMODE为零值,程序代码为: (setvar "osmode" 0) 下面我们先来看看OSMODE变量帮助参考: 类型:整数 保存位置:注册表 初始值:4133 使用以下位码设置“对象捕捉”的运行模式: 0 :NON(捕捉设置为无) 1 :END(捕捉设置为捕捉到端点) 2 :MID(捕捉设置为捕捉到中点) 4 :CEN(捕捉设置为捕捉到圆心) 8 :NOD(捕捉设置为捕捉到节点) 16 :QUA(捕捉设置为捕捉到象限点) 32 :INT(捕捉设置为捕捉到交点) 64 :INS(捕捉设置为捕捉到插入点) 128 :PER(捕捉设置为捕捉到垂足) 256 :TAN(捕捉设置为捕捉到切点) 512 :NEA(捕捉设置为捕捉到最近点) 1024 :QUI(捕捉设置为捕捉到快速) 2048 :APP(捕捉设置为捕捉到外观交点) 4096 :EXT(捕捉设置为捕捉到尺寸线) 8192 :PAR(捕捉设置为捕捉到平行) 以上数值即为要设置何种捕捉类型,程序中OSMODE所需赋的位码值。如果要指定多个对象捕捉方式,则需要输入各个位码值之和。例如,输入 3 则指定“端点”(位码 1) 和“中点”(位码 2) 对象捕捉。你大可不用担心代码和会与单个代码重复,因为这些代码数值都是经过精心选择的,不信你可以加加看。 特别需要注意,如果输入16383(以上所有单个代码和)则指定全部对象捕捉方式开。 使用状态行的“对象捕捉”按钮关闭对象捕捉模式,除了返回 OSMODE 的普通值,还将返回位码 16384 (0x4000)。这个附加值有助于开发人员编写 AutoCAD 应用程序并将此模式与“绘图设置”对话框关闭的对象捕捉模式区别开来。设置此位码值将关闭对象捕捉。在该位码值关闭时将 OSMODE 设置为其他值可以打开对象捕捉。 下面我们来编写一些简单的lsp程序,以充分了解OSMODE代码值在捕捉设置中的作用。 第一个程序,我们要实现单个捕捉设置开,比如设置为捕捉到垂足,程序如下: (DEFUN C:kqcz() ;设置捕捉到垂足方式 (setvar "osmode" 16383) ) 第二个程序,我们来实现多个捕捉设置开,比如设置为捕捉到端点,捕捉到交点和捕捉到最近点,那么代码和就是1+32+512=545,程序如下: (DEFUN C:kqdjz() ;设置捕捉到端点,捕捉到交点和捕捉到最近点方式 (setvar "osmode" 16383) ) 第三个程序,我们要实现所有捕捉设置开,程序如下: (DEFUN C:kqpz() ;设置全部对象捕捉方式 (setvar "osmode" 16383) ) 现在大家对osmode有了全新的认识了吧。大家可以把以上代码编成小lsp程序,加载到cad中,也算是快捷键吧。
- q9 W4 t, [" s" o& l |
