查看: 3679|回复: 17
[原创] 数控铣床编程软件—camworks
发表于 2014-2-16 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控铣床编程软件—camworks
) a( Y  C, P8 c" x$ A. y9 U+ Z摘 要
# N& Y' e$ M7 x; Q( l; v  先进机床加工技术是现代制造业的基础。数控铣床所加工的零件相对来说其难易程序不等.对复杂的零件的曲面,其编程软件能够自动生成加工路径.这是人所没有办法能够手动编出来的.但即便再简单的零件,其手动编程还是比较麻烦.退刀的安全位置,切入点的位置,冷却液的开启关闭等都是在编程时需要注意的细节,如果使用软件,那么这些细节上的东西都无须要你人脑去记,我们南京东岱软件技术有限公司为您提供专业化的工艺加工数据库(CAPP),会使您的自动化编辑软件camworks四键就能产生您所需要的程序.使您的加工变的更轻忪.
: F7 b/ G! u/ \3 oCAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以一铣床的实例来说明camworks如何使您的加工变的更轻忪.  B- i: R) ?% j! ]
  提取可加工的特征
5 j9 Z! y* {  W5 m  a" Kcamworks它能够完全继承CAD产生零件的特征,自动识别可加工特征,充分挖掘到了零件模型的信息资源。特征识别是软件能自动辨别那些可被加工的表示沉孔、台阶孔、凹凸键槽、槽和其它设计单元的设计几何形状,并产生符合实际加工的工艺流程。如果图(1).相应的工艺流程客户也可以自已在工艺加工库里定义.如图(2)
  P4 d9 U/ h* d7 e) r+ \6 ?图(1)提取可加工的特征; r5 U9 `, O# n& o
0 {5 P. D; g& n# e图(2)工艺加工库自定义   / Z; l" c" o( X4 k( J# u& {3 V
  Z  R! b+ \' ]图(3)操作计划自定义
! X5 p: H. {/ H6 X# h/ G5 i# x& I9 ]生成操作计划; G1 v  V+ J( H) _, @& l
操作计划就是Camworks自动识别的特征如何加工?而camworks的操作计划默认的是国际上先进的加工工艺.比如说如图(4)这个零件,我先是粗铣所有的图素(上表面,上表面轮廓,凸台,键槽等).然后再对每一个特征再精铣.对于一个标准的特征或一个自定义的特征,camworks都允许您自定义其操作计划.如图(3)
4 y% h3 c4 c5 M3 A/ b7 V 4.jpg 2 s/ n% c+ v4 B4 s4 J4 {
图(4)生成操作计划6 z2 g+ W, J0 l0 K& N
生成刀具轨迹
! L& C6 L+ t# m在camworks的刀具轨迹里,你可以自定义刀具的进给速度,刀具的转速.进刀点的位置.安全点位置.冷却液开启或关闭.若为粗加工,还可以设置留多少余量给精加工等参数.如图(5)为粗加工轮廓时的刀具轨迹.
) [/ s: |9 O; O' \6 k  ? 5.jpg
" B  B6 C+ D0 x0 U图(5)生成刀具轨迹: i5 `: {6 e; T2 l0 Y
同时还可以针对每把刀具选择不同的夹具.也可以对夹具设置其相应的参数.针对每把刀具的使用频率,使用方法,camworks允许您给刀            具定义相应的加工参数.如图(6)
4 `. {! H" S: Y( `; z3 Y 6.jpg : m8 u. t2 W: y% w6 K3 }; n8 p
' H7 J" z. O' E* Z图(6)刀具加工参数自定义
0 @/ a/ }6 Z$ C: C& S- Q模拟刀具轨迹
4 W5 [, |* B* v, V模拟刀具轨迹主要在软件里模拟出现实加工过程.看是否有刀具干涉?是否有应力过大从而损坏刀具?加工的先后顺序是否合理? 如果有不合理的地方,需要返回至相应的模式下进行修改,重新操作.如果没有不合理的地方,就可以生成出程序代码,传输至机床上就可以加工了.如果图(7)为此零件模拟的效果图% _$ z) a! c4 ?9 q  s$ `5 m5 N9 R
7.jpg   w: D+ J: h6 Y7 |' Z: l
图(7)模拟刀具轨迹  K/ Z8 P2 `. k. H$ |$ C' G" O
& O2 u( _9 @3 w8 e$ q" B* q5 `8 `9 ?
结束语8 l( n5 m, Y. |. }# A
  通过本文一个简单的铣削例子,说明了camworks如何快速的生成其高效率的程序代码.及说明了camworks为什么能够产生高效率的程序代码.那就是camworks有独一无二的工艺数据库(CAPP),特征的识别,操作计划的解析,刀具的使用规则等都可以在软件的加工工艺数据库里自已定义.在软件自动识别可加工特征和生成操作计划时,可自动的加载您所自定义的加工工艺,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率.  |3 O: Q- s) ~. a2 u
; I5 U" q0 @! e
发表于 2014-3-12 16:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-24 09:40 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-24 13:52 | 显示全部楼层
camwork数控编程软件不错,大家支持一下!
发表于 2014-3-24 14:01 | 显示全部楼层
% y. D+ c0 l& [' _camwork数控编程软件不错,大家支持一下!
发表于 2014-3-26 21:28 | 显示全部楼层
! H0 u- B! B( _8 C5 w1 Ncamworks是一款强大的数控铣床编程软件,大家支持一下!
发表于 2014-3-27 15:16 | 显示全部楼层
CAMWorks是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SolidWorks 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。. a1 b: d# F+ y" N5 P) G5 E
发表于 2014-3-27 23:04 | 显示全部楼层
CAMWorks将传统CAD/CAM软件中的计算机辅助加工编程方法与先进的人工智能技术完美集合,成为当今国际上为数不多的优秀计算机辅助制造软件之一,其中的技术思想正代表了现代计算机辅助制造软件开发研究的主流发展方向。
发表于 2014-3-28 09:15 | 显示全部楼层
camworks让加工变得很简单
发表于 2014-3-29 13:17 | 显示全部楼层
南京东岱软件工程师写的文章不错,值得支持。2 w: s" c. ~5 A+ L8 G/ d: L" m* Y
GMT+8, 2025-7-28 06:03 , Processed in 0.230008 second(s), 23 queries .
