查看: 1306|回复: 7
急急。。。ug6.0 在总装配文档的子组件几何链接关联断掉啦!什么原因啊
发表于 2014-2-18 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
ug6.0装配文档中出现这种现象:我从总装配中几何关联链接一个做好结构的子组件,这个子组件的父子关联就断掉啦!当我重新进入总装配找到这个父档选择几何关联链接时,这个子组件的做的特征都报错啦!都要重新修特征啊!麻烦烦死啦啊 !像出现这种几何关联断掉的原因有那几种啊?有时候在父装配删除一个圆角,子组件的特征报错,什么原因啊?求好心兄弟给我解答!多谢!!!!!
. K: g' Y  A+ X, p0 X1 `
发表于 2014-2-23 08:52 | 显示全部楼层
把装配的所有文件放在一个文件夹下,然后再打开,即可解决
, t9 i; H! }% A. [4 B
回复
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:35 | 显示全部楼层
青华专业UG培训 发表于 2014-2-23 08:52. n, n5 Y$ _1 O$ A
' ?& {, ^6 T  N1 ]9 _& B
我是把装配的所有文件放在一个文件夹的啊!唉不知道什么原因啊 !莫名其妙!求兄弟解答!$ O7 ^' n9 t' v! R* z
点评
还有一种可能就是,零件图的名称有更改的导致的,如果是这种情况,请在文件夹下更改名称与装配导航器里面的零件名称一致即可  详情 回复 发表于 2014-2-24 11:40
回复
发表于 2014-2-24 11:40 | 显示全部楼层
zhiyongzhangna 发表于 2014-2-23 10:35
, F  T9 H' q9 C. n我是把装配的所有文件放在一个文件夹的啊!唉不知道什么原因啊 !莫名其妙!求兄弟解答!
/ R6 F7 U- ~& R, e  Z4 v) e" D
4 ^% [9 D# ]1 ]) J
& b# @' E1 X# `, J6 z  u
回复
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:14 | 显示全部楼层
青华专业UG培训 发表于 2014-2-24 11:40
9 Y! g$ {0 j5 b+ z还有一种可能就是,零件图的名称有更改的导致的,如果是这种情况,请在文件夹下更改名称与装配导航器里面 ...
* P/ i2 p+ z6 C. J% y  G% m
但是当我把零件图的名称改为与装配导航器里的名称一致时,我进入总装配,把子图档设为工作部件,重新找到这个父图档选择几何关联链接时,这个子图档里特征还是会报错,所有的特征参照丢啦都要一个个重新修改一遍,按道理应该自己可以自动找到参照啊!不明白什么原因啊,要是特征多的话一个这样修改累死啦啊
点评
如果可以把图档传上来看看,具体的情况  详情 回复 发表于 2014-2-25 16:53
回复
发表于 2014-2-25 16:53 | 显示全部楼层
zhiyongzhangna 发表于 2014-2-24 15:14
4 r; o! F: f0 ?3 r* C, d5 g但是当我把零件图的名称改为与装配导航器里的名称一致时,我进入总装配,把子图档设为工作部件,重新找到 ...
. R% L0 D. w$ p% i& F. _! O如果可以把图档传上来看看,具体的情况
- x* _2 s. `4 {+ L" O, t
回复
发表于 2014-2-26 17:22 | 显示全部楼层
把图档传上来看看
回复
 楼主| 发表于 2014-3-3 10:03 | 显示全部楼层
wangjun520 发表于 2014-2-26 17:22
9 t. G8 `9 B- R5 F把图档传上来看看
% u7 X9 q) P! {* \& H, Z
兄弟!由于此图是公司图档机密,不方便传。
回复
GMT+8, 2025-3-7 01:14 , Processed in 0.072911 second(s), 23 queries .
