所谓可视化管理技术,即VM(Visualized Management),是通过图形化的方式来展现整个IT系统的运行情况,从而可以动态的了解整个IT系统的运行过程。虚拟化对存储的需求 suninfo.com/list-18.html
5 q1 d) x/ g \4 x% y 可视化管理技术,把系统管理员从繁复的英文和命令中解放出来,让管理工作变的简单化。系统管理员不需要研究每个命令的输入、输入和展现,而是通过可视化的界面,即可以了解整个IT系统的运行情况。
2 w! a; S! I8 B! H$ R- M 比如在LINUX的系统管理中,我们不需要再了解CPU、内存、文件系统、VG、进程等的命令和它们的具体用法。而是通过显示界面,即可以实现管理整个LINUX的运行情况,从而使整个管理工作简单化。
K7 p% y2 N9 |1 j3 T; v9 V7 v( Q2 R跑马灯式的资源一览为了更好的让客户了解到相关的监控资源整体上处理一个什么样的水平范围 ,一共监控了多少资源,其中报警的有多少、超标的有多少、正常运作的有多少、宕机的有多少。
! ?2 M" Y8 ]/ c E) `+ G( y 系统管理员是软件或者系统的管理者,而不是它们的奴隶,即软件是为人服务的。因此,在系统使用方面,易用性是重要的考量指标。可视化,可以大大降低系统的管理难度,从而让系统管理员从管理系统的工作中解放出来。& \) G; \7 }% z
比如,需要了解数据库的可用性,这个操作就比较复杂,但有了自动化的工具后就变得非常简单了,不一定需要一个很资深的工程师来执行这个操作,一个非技术人员就可以胜任这个工作。因为,他只需要查看监测组或网络应用拓扑图上颜色的变化就可以知道数据库是否在正常工作了。0 @" n& d4 \! j9 O& M
IT运维发展到现在这个阶段,易用化和简单化是重要的发展方向。因此,可视化管理技术是选择IT管理软件的重要依据。上讯信息推出的综合网管监控平台软件为把可视化管理和监控作为软件设计阶段的重要内容,并且界面统一,使用门槛低,容易上手且维护简单,大大提高了系统管理员的工作效率,降低维护工作量,降低培训成本和周期。堡垒机 suninfo.com3 I% P7 _' s# Q, }1 b6 {9 M; W
; ~8 }6 X) p9 C5 |% Y |
