查看: 1573|回复: 1
赞一下Mold EX-Press
发表于 2014-2-20 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       搞设计已有7-8年了.对于米思米这次征文有好多感想,不吐不快:我2006年开始用CAD画模具,对于模具结构我并没有花太多的心思,都是复合模,冲孔模扎形模.顺送模等几种(汽车模也是前面的几种结构集成及增加曲面),但是花时间及心思比较多恰恰在标准件上,因为米思米标准件是全世界通用,我开始用的CAD是CAD2004,那时候主要画2D结构,画冲头时必须拿米思米的标准书按类型及页码查找,再照图型号画出来,时间花了不少, 龙其是导柱,斜楔,更是折磨人.另外订料时把型号字母容易搞错.有时客户时间要求紧,更要加班到半夜三更,后来没办法只能做图块备用.但是问题又来了.第一标准件图块太多了,型号这么多,只能凑合着用;第二换一个公司数据又不存在了.这种情况一直到现遇到Mold EX-Press.上面情况一般是针对国内客户,一般是用2D绘图,但是对于美国及其它要求用3D画模具的客户又不适应了,我们的公司是用CAD2006及SOLIDWORKS的,我们的SOLIDWORK只是标准板,没有标准的模块,画图也是必须拿米思米的标准书按类型及页码查找,再照图型号画出来,再插入装配体中,这中间的时间花得太不值得了, 龙其是导柱,斜楔,我都快崩溃了,我们也做了常用的图库,也是比较少, 像斜楔,图库也不好做.另外购买螺丝边钉长短会与实际有差别,这时成本也就增加了,并且出BOM表时更不方便.花时间及精力.导致成本上升.
这时Mold EX-Press的出现,彻底解决了这个问题,给我们模具设计界带来了福音,我们公司今年用了MoldEX-Press,交模期缩短了,成本降下来了,利润也.提高了,真的是大家好才是真的好.
- Y, N9 m4 h) o
发表于 2014-2-21 08:40 | 显示全部楼层
希望你能中奖
GMT+8, 2025-3-6 17:14 , Processed in 0.049982 second(s), 21 queries .
