查看: 911|回复: 0
“PTC.Setup 无法检测主机ID” (网卡)的解决方法及强制安装后
发表于 2014-2-20 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误提示如下:
6 X9 q, S! Q, r( e
8 a7 g' n3 s0 X- n本文章安装的是 4.0 M010 版,安装后运行 proe 无反映,没有任何错误提示!这一点大家需要注意,经常在论坛看到有人问启动无反映,以后也要看看是不是本贴的原因导致的了。
  S7 Q) d; K$ n- m& ~2 Y. K
/ j8 |  }- n" d, p0 y
答:1、当安装程序提示“无法检测主机ID”时强制安装的后果是:运行 proe 无反映- \, y% g6 @, t6 _/ l
2、PTC.Setup 无法检测主机ID解决方法:最简单的方法是安装虚拟网卡,安装很简单,安装后不用重新启动电脑就可以生效
本文安装的是 jujumao 的 ghost 版,虽然通过安装虚拟网卡问题解决了,但是我觉得这个问题也许是ghost系统的问题,就像番茄ghost一样,存在很多问题。因此在这里再次希望大家最好不要使用 GHOST的系统。
# |% m( n* u% [+ o+ {5 {
; w' {" x+ x. _& M* L; q另外,这个问题也许可以通过升级网卡驱动来解决,因此这个方法未测试,以后有问题的也可以试试。! i- e% L0 {+ V9 N7 K; a9 L, b
. }# c  y" H4 |% h/ z1 v
' Q% G/ H+ t% _- X, N, H5 u
GMT+8, 2025-3-4 22:01 , Processed in 0.057050 second(s), 23 queries .
