查看: 921|回复: 0
如何修复在proe操作中未保存就突然关闭的文件?
发表于 2014-2-20 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe的运用中,有时或许自己不经意间会把文件关闭但还没来得及保存,或者时突然停电之类的问题,那么如何找回未保存的文件呢?下面就给您讲解了操作方法,希望对您会有所帮助。& K9 J' o, l- N1 P/ s
4 r* \/ b. V) I! s
. q& [8 @( Q' |1 j3 F: Y: V8 {
经常有proe在工作中不声不响的就退出去了,或者意外掉电啦之类的非正常退出,导致没来得及保存的数据都没了。这时怎么办呢,其实proe它还保留了unix系统下的一种安全设置,就是轨迹文件(trail文件)。我们在proe里做的每一个动作,都被proe记录在这个文件里。当遇到上面说的这些情况时,利用此功能用户可以恢复错误的操作(这也是Pro/E人性化的一个细节表现)。
       当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成trail.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。我们只需要把trail.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]-->[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。那么恢复文件的方法是:1.将轨迹文件重命名并去除#后缀;2.用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;3.最后在PROE中调用[功能]-->[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。
" A  Q  a! B3 K3 n/ Y2 c# o& r; @
GMT+8, 2025-3-5 00:54 , Processed in 0.077289 second(s), 19 queries .
