一.压力表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级.
. X& K* Y( h$ m) i0 }9 `; k压力表的精度等级分为:1.0级;1.6级;2.5级;4.0级,各等级仪表的外壳公称直径应符合下表的规定。
# s& _) d8 B o7 ^# O外壳公称直径 (mm) 精确度等级
0 |8 u! ~2 g! e4 g40;60 2.5;4.0
* Y4 g6 s1 w! ?100 1.6;2.5
" M# ^- J% W- T! G/ f150;200;250 1.0;1.6* E7 s' W- x5 p, J/ |8 a' t# x$ S* f: x
注:使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。
* t- D7 @: F# B5 ?在参比工作条件下,压力表精度等级检验应包括以下四个项目:5 C( s0 y! f F' v: F& q/ v: Z
1、示值误差+ [9 @$ X9 [' K# s* F0 d+ p; U) `
在测量范围内,示值误差应不大于表二所规定的允许误差.
y) D7 A$ E3 G! i8 Q2 R/ b r0 D2、回程误差
# l: m0 ?' S! }" }. g在测量范围内,回程误差应不大于表二所规定的允许误差的绝对值.4 _) _ E) V% G+ n0 m6 A; O" c
3、轻敲位移) o$ H x+ h5 G5 k9 Y
轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于表二所规定的允许误差绝对值的1/2." Y5 ~& r' C* P/ Z! T! ?( v' l
4、指针偏转平稳性
( t: n# S/ g) `% I在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象.% E P7 Z2 i% [5 U8 G& e7 M
压力表精度等级含义是什么?
i# q! \6 w2 C" R2 Z* A. L压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.062 5 MPa;当压力表指示压力为0.8MPa时,实际气压在0.737 5~0.862 5MPa之间。
; i9 |0 Z! ?9 f9 _由此可见,压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且还与压力表的量程大小有关。
( L' ]/ o! W' _( g量程相同时,精度越高(即数字越小),压力表的允许误差越小。
# _0 n6 r% {. a' l+ X' J精度相同时,量程越大,压力表的误差越大。' K! N0 B7 R; T6 Z6 I
5 B) J6 v4 |' R. X+ e+ R/ D二.压力表是常见的计量器具,广泛应用于各个生产领域。压力表的选用应根据使用要求,在满足工艺技术要求的前提下,应本着节约实用的原则全面地综合考虑,做到合理地选择精度等级、量程、种类和型号。8 X9 @; O; m/ J4 F; ] w) P4 [
1、压力表精度等级的确定
* S% w, o3 K. ?, Z' u' M. | 精密型压力表的精度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般型压力表的精度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。 选择压力表精度等级的方法 : 应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力最小值所要求的允许误差来确定精度等级。. h+ ^0 d& Z/ B) y% ?
2、 压力表量程的选择
" W, `8 }, k# T9 Y. U$ F 1). 测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3。: T3 c1 p# ?7 q, B& ^, h
2). 测量脉动压力时,最大工作压力不应超过量程的1/2 1 p+ `1 F! }4 ^* _; l
3). 测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5
# L7 p$ ], p# A$ H N8 X. h 4).为保证测量准确度,最小工作压力应不低于量程的1/3。
5 j$ `5 M5 i0 m' c$ j1 g 按以上原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。
0 L+ l1 i9 y$ R# {% m/ H$ s3.压力表种类的选择 8 m# }- x0 f- ~; y: F4 J) O3 X& G3 Q
测量不同介质和使用环境要选用不同种类压力表 ' q9 `6 M2 }# m1 [, ]) t& A" f
1).一般介质,如空气、水、蒸汽、油等,可用普通压力表。
. ]6 q- t/ z0 F. F! @& d' e* g 2).对于特殊介质需用专用压力表,如氨类用氨用压力表;氧气类用氧用压力表;氢气类用压力表;乙炔类用乙炔压力表等等。 . ^3 ]+ h$ p W
3).对于一般性腐蚀介质,及有腐蚀性气体环境,可选用不锈钢型压力表。 : h& {7 S3 k% l: p
4).对于测量粘度大,易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或有固体浮游物的介质压力测量,选用 隔膜式压力表 。
! H! E3 g8 N9 `1 } 5).对于脉冲性介质及机械振动场合的压力测量。选用耐震型压力表。
% r Q! g# I+ m! `( v2 g 6).有远传要求时可选用远传型压力表,远传信号有电流型和电阻型及电压型。
' o" @9 j; C" Y! C 7).有控制保护要求时可选用电接点压力表。
1 e3 O) X( s0 A# J4 [( [; x, P e1 e 8).有防爆要求时必须选用防爆型,如防爆电接点压力表。
* x" s. @/ {4 K" n
' q9 l6 [: N+ ^9 E8 ^$ p3 x& e
7 O) b! Y3 Y% j/ G; e0 d* cug爱好者们一定要知道的!!!8 o- J5 b* L" [3 V) h0 N4 t5 X
