ANSYS10.0下载地址及安装方法(已验证)
% o2 n) f9 {: Y ?' n) W, mansys10.0 下载地址:[url=http://www.51pcb.net/download/ANSYS10/[ANSYS10.0·í&frac1% w3 W$ Y* n$ G0 W" b' Y
) x8 l4 k7 B" n5 m0 ~- A* b
# S# E- g5 j3 y8 V" |. T4 x
4;崀.ANSYS10.iso]http://www.51pcb.net/download/ANSYS10/%5bANSYS10.0%d3%d0%cf%de%d4%aa%b7%d6%ce%f6%c8%ed%bc%fe%5d.ANSYS10.iso[/url] ) Y, s4 P* t9 c+ W! X
正确安装方法:
7 C3 c' u& e' [! _2 T-- ANSYS的安装方法安装之前,要做以下两个工作一.记录你的计算机名称,注意:计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG二.记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。在Win2000/WinXp中,点 开始->程序->附件->C:\\命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式使用以下命令: IPCONFIG /ALL 记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。现在开始安装:(安装之前请最好关掉防火墙和防病毒程序,尤其是Norton Antivirus 1 l7 [1 x7 F S) Z
1.放入安装光盘,利用Windows资源管理器将光盘中MAGNiTUDE目录拷贝到硬盘 假设为e:\\MAGNiTUDE首先将MAGNiTUDE目录中ansys.dat文件的 只读属性 去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。 用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行 host 改为你的计算机名称,000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。 例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD 1055 并存盘 此处rdxt为你的计算机名称,0090961722BD为你的网卡ID其次将第二行 DAEMON ansyslmd "C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe" 改为 DAEMON ansyslmd "D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\ansyslmd.exe"请注意:仅仅改动了盘符,由C盘改为D盘,原因在于开始假定Win2000系统安装在D盘,如果你的Win2000或WinXP安装在C盘,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。然后运行e:\\MAGNiTUDE目录中Keygen.bat程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,这就是Ansys 的License文件。 ' _! `; ^, L( v8 z4 u' d$ w
2.首先选Install ANSYS10.0选Custom installation 安装安装路径假定为:D rogram Files\\Ansys Inc\\v80\\ANSYS,可以更改然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息“Run the licensing setup to complete the installation”点 Finish 开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse for the location of an existing license file 点Next在文件打开窗口中 选择e:\\MAGNiTUDE中license.dat 文件 ,点按纽 "打开"出现警告窗口,点 确定,随后又出现文件打开窗口,点"取消"即可, 程序安装结束另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装;或按下图安装3.将e:\\MAGNiTUDE目录中license.dat 文件拷贝到 D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing 目录中, 请注意:因为本说明假定Win2000安装在D:\\Winnt目录中,如果Win2000安装在C盘,则要将license.dat文件拷贝到C:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。
- Q6 P$ \1 Z1 _% a4.设定环境变量:右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。 如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt ,一定是你自己计算机的名称ANSYSLMD_LICENSE_FILE1055@WUDAPENG5.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm LMTOOLS Utility”然后选中Config Services,如下:设置lmgrd.exe文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\intel\\lmgrd.exe 设置license文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.dat 设置debug log文件路径为D:\\Program Files\\Ansys Inc\\Shared Files\\Licensing\\license.log以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。然后选中Start/Stop/Reread,出现下图:请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server Status请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功。然后就可以运行ANSYS了。- n! _2 i5 |) G% v$ [; ?
