查看: 948|回复: 0
压力表精度等级知识介绍
发表于 2014-2-24 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 9lnugS5x 于 2014-2-24 21:35 编辑 7 R: Y1 v2 c' j5 V
$ l; G' u, J" v# y一.压力表精度等级是压力表精确度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的精确度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级.
0 M) _6 m; K3 _$ m' D压力表的精度等级分为:1.0级;1.6级;2.5级;4.0级,各等级仪表的外壳公称直径应符合下表的规定。2 K  [2 p  t; `/ G' b
外壳公称直径 (mm)          精确度等级4 s7 ?" p; @$ D5 \( c
40;60                                  2.5;4.09 a0 z+ R9 `, ~+ m! e4 P0 p" w) g
100                                     1.6;2.58 V/ b" g9 v8 r; w
150;200;250                      1.0;1.63 @! W0 P* Z$ Q9 z7 R8 h
注:使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。5 g" F/ y  g) a+ L; W
在参比工作条件下,压力表精度等级检验应包括以下四个项目:$ U7 P) V$ B4 @! ?' {' d' G
1、示值误差
* r7 n6 B4 V" M' g7 s# R# z8 }在测量范围内,示值误差应不大于表二所规定的允许误差.
; d7 V( e: F+ C: ^8 ~# @2、回程误差5 U7 h5 t" r. n+ J3 N
在测量范围内,回程误差应不大于表二所规定的允许误差的绝对值.
: r) q- F5 \& ?0 a1 P, G( V3、轻敲位移
9 P. t, C* ^' G3 o( G6 p轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于表二所规定的允许误差绝对值的1/2.% W3 t8 I, q7 D9 Y: {
4、指针偏转平稳性: b$ @$ ^4 P  M1 {' `; S& L
在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象.
2 o+ {3 ]1 S4 S2 y! y% q压力表精度等级含义是什么?# S& F* {$ A. V" A# o+ T4 R+ y
压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.062 5 MPa;当压力表指示压力为0.8MPa时,实际气压在0.737 5~0.862 5MPa之间。
! e! v0 Y3 \! U; U! \' Q由此可见,压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且还与压力表的量程大小有关。 1 H* W1 B/ ?. ]& j+ p8 n! }
量程相同时,精度越高(即数字越小),压力表的允许误差越小。
* Q( z$ I- J) U; u& p2 V* S, u2 F精度相同时,量程越大,压力表的误差越大。2 {+ n6 V( K$ E
: c) s7 M5 g4 S
二.压力表是常见的计量器具,广泛应用于各个生产领域。压力表的选用应根据使用要求,在满足工艺技术要求的前提下,应本着节约实用的原则全面地综合考虑,做到合理地选择精度等级、量程、种类和型号。
0 v8 v8 b2 B5 h0 k, E* ~1、压力表精度等级的确定
& M/ q- R$ r9 I% p/ ~     精密型压力表的精度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级;一般型压力表的精度等级分别为1.0、1.6、2.5、4.0级。      选择压力表精度等级的方法 : 应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力最小值所要求的允许误差来确定精度等级。# d1 c; N$ n8 n/ g
2、 压力表量程的选择
+ Z2 U2 V$ ~' x( e   1).  测量稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3。8 h* t, M" x& i5 N' a5 x
   2).  测量脉动压力时,最大工作压力不应超过量程的1/2 : \+ B8 c& w& z
   3).  测量高压时,最大工作压力不应超过量程的3/5
( B% \! F! S& x' ?5 ~; l   4).为保证测量准确度,最小工作压力应不低于量程的1/3。; Y* o7 a  z& d) m7 p! }
   按以上原则,根据被测最大压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大于该值的数值即为所选量程。, }( ?: L7 Z) N+ R" ]3 D- z
3.压力表种类的选择
/ k) g0 L1 Z& T& y   测量不同介质和使用环境要选用不同种类压力表     $ e) i, O6 l3 {1 T3 K- s
  1).一般介质,如空气、水、蒸汽、油等,可用普通压力表。
( g' ~- ?4 Q) D4 N  2).对于特殊介质需用专用压力表,如氨类用氨用压力表;氧气类用氧用压力表;氢气类用压力表;乙炔类用乙炔压力表等等。
- y1 h4 Y7 a* S$ Y" C  3).对于一般性腐蚀介质,及有腐蚀性气体环境,可选用不锈钢型压力表。    ( [0 J; J: D* c6 _! F2 G$ m; T
  4).对于测量粘度大,易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或有固体浮游物的介质压力测量,选用 隔膜式压力表 。
7 H; H% \2 a% r. g  5).对于脉冲性介质及机械振动场合的压力测量。选用耐震型压力表。
+ ?- e% s9 N$ [1 ~2 S) Z' q  6).有远传要求时可选用远传型压力表,远传信号有电流型和电阻型及电压型。    ' _5 W$ w6 J$ \" d* Y4 D  j
  7).有控制保护要求时可选用电接点压力表。     # D! G; j) _2 J
  8).有防爆要求时必须选用防爆型,如防爆电接点压力表。8 g7 b* \/ z! U, K
# s6 m5 [4 h% Y  Y, k3 z
- }' @* I/ s; g. l9 N8 FUG爱好者们一定要知道的
- c' _( o8 Y+ R2 @% m9 j( w- d
GMT+8, 2025-6-18 21:30 , Processed in 0.051936 second(s), 20 queries .
