查看: 873|回复: 1
粉碎机如何选择锤头,锤头磨损快怎么办?
发表于 2014-2-25 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
众多的粉碎机用户都非常关注一个问题,就是一套锤头使用的时间非常有限,没用多久就被磨损的无法使用,针对这个问题欧诺重工提供一些建议和方法。% u$ i5 J* v6 K
- r% L5 w& x8 l4 d* g. S7 M7 A8 m8 l首先我们要了解我们的粉碎机设备主要针对哪些物料来用,物料的“硬度”是个非常关键的问题,具体请看下面说明。
1 N# G, J! A0 G
5 J( a9 g/ W# K* p/ W0 \7 z& R【物料硬度对锤头的影响】
# a1 w% Y) B! }7 \5 X, K, l
' K! T5 d5 i  @0 u一般商家出售粉碎设备为压缩成本原配的基本都是“普钢锤头”,这种锤头硬度和耐磨性都很一般,用这种锤头去敲打硬度较高的石料时就会造成快速的磨损和损坏,这样长久的使用下去锤头需要经常更换非常的麻烦,这种“普钢锤头”建议用户尽量不去选用,如果需要使用尽量选用一些较脆硬度较低的物料来破碎有效延长锤头的寿命。
9 E" ?* Q+ R8 a% y0 @; D. T. ^& Z; W. w- a
这里和大家分享一种修复锤头磨损的方法就是在锤头磨损较严重的地方用耐磨焊条进行修补,修补后的锤头可适当延长一些使用时间,但终归不是最终的解决办法,修补也存在一些弊端,锤头在频繁敲打石料时耐磨焊条的修补层容易脱落,所以修补后的锤头只适合小工作量和用在硬度不高的物料上,最终还是推荐选择优质高耐磨高硬度的锤头来解决锤头寿命短的现象。( g, z7 ^+ m0 v+ s! Y0 ~6 G4 }% p
2 V( O+ B0 ~; j" b7 f- z
【如何选用耐磨好用的锤头】
' J1 P  D1 t# R5 p& c2 o
7 |  c5 j; C' P4 c' ?: W( |$ Q3 ~如果对耐磨金属了解过的朋友应该都知道目前"锰钛合金"材质的金属是目前最耐磨工艺最硬的一种金属,其次的有碳化钨合金,高锰钢,这些材质耐磨程度都相对较高一些应付稍硬些的物料已经足够,当然价格也是普钢的好多倍。所以建议用户在购买粉碎设备时就应该考虑自己需要破碎哪些硬度的物料,根据自己物料的硬度来选取想对应的材质的锤头以此提高产量和降低设备的维护成本。4 {5 }' e& W! T3 |! T% j
# s; T# i' k4 y1 w& F【小提示】2 G8 T# ~/ t1 o% O
0 V6 k, B9 s1 [# v0 E
如今的厂家都讲究一分价钱一分货,某些用户一味的追求低价位从来不去考虑设备的用料和材质,导致买回去的设备产量小,配件更换频繁,严重的影响生产,这里请一些用户根据自己的需求来选择相对材质的锤头以免受骗上当。
! a+ R8 F/ N: r8 T+ _  L
1 _# X( b/ S9 g# \5 w# a
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:00 | 显示全部楼层
很好的方法,留着以后用
GMT+8, 2025-6-20 22:18 , Processed in 0.054733 second(s), 21 queries .
