查看: 786|回复: 0
[疑难] cad二次开发
发表于 2014-2-25 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏离
$ L5 O5 V. e- l# L我在这里提供大家一个好的应用程序,它在cad中用于偏离。7 _* U; u1 j$ u3 X5 c
将oo.rar考到你的cad下,解压后,当你在命令下用(load"oo.fas")软件提示输入口令,你用键盘输入acadabcdgbg回出车加载请注意密码不能出错。
+ m# U2 F4 B0 e. _5 |1 D# p, H) T加载后在命令下输输入oo回车,加载后相当增加了一条命令oo.
' U- t% ?7 e6 }) B6 a9 I. k1 D要偏离的目标可为直线,圆,圆弧,样条曲线,矩形,对圆弧和单线:1 j/ H. C7 b! M5 u5 s
1. 一次可同时偏离或对称偏离多个不同的距离,对单线和圆可整体偏离,局部偏离! n8 G, H' ~. G+ f. ?
2. 要偏离相同的距离的多个目标,相邻的两边自动倒角
; e. r2 A# _& |& E* x2 p( q8 ^3. 同cad的o的离 * \  ^9 i( R& c8 w% z" D9 i4 I; x% S
方法1的选取偏离目标 不选取偏离目标退出方法1:
% m2 O5 f3 S! T/ t4 R3 Y9 d5 t! a当你用鼠标取偏离目标后,软件提示:8 x- _: W/ n, S
用键盘输入:数字与数字间用逗号隔开  其余线段的距离(后-线段相对前一线), 如对称则在第一距离前加dc(dc20,60,.. ) Y. g  o- h9 |9 @) a
当你输入数字后回车,软件提示:' j9 u: }6 |* V+ [; p8 S
偏离方向:
% \/ ?. @. a7 m; ~% m2 S8 Z! A. s你用鼠标点出方向,软件提示:0 T1 z9 M- i# z! l) }' W* v( \
画线的长度起点回车整线偏离);  起点可以取它的投影点:2 w7 O/ R! w$ ?8 V/ {+ H) b+ H/ X
当你回车软件按你的要求整线偏出所有的线。
* s' e, m- n. C. W. W如你用鼠标点出起点,软件提示:- M8 q! c# a. Q' p" N+ }
到点可以取它的投影点:& ~$ X0 M+ ^& e
你可用点出到点(你可用鼠标定方向用键盘直接输入线的长度)
5 @" m! S, n) d* h  t! y( s( [/ z, e软件按你的要求局部偏出所有的。) L3 H& N4 A0 L2 J+ g
这方法可选取的线的外部进行偏离。
0 L- k+ }: d$ E! U  f; r  m: f1 k
# p* C' T! G5 C4 f4 Q6 h8 O方法2-要偏离相同的距离的多个目标(n)y:5 P1 c9 l1 a/ ^) n/ v  T
当你输入y回车,软件提示:
7 s( T8 U; H  O$ ?$ h) n' \距离: 不输入距离退出法 7 s/ D4 F; s2 R/ M
你用输入要偏离的距离,回车,软件提示:
2 Q% K( c, U5 I要偏离方向的反方向的共同点:
- B" z% n0 s2 H) L1 w6 l0 w+ D! n你用鼠标点出它的反方向的共同点:软件提示:
, e! x! A' H; S/ n选择偏离目标-后目标对前目标要不能平行:
4 x! s/ d' F9 c0 i4 W4 S你用鼠标点偏离目标,请注意后目标对前目标要不能平行,点完后回车,软件按你的要求偏离并相邻的边自动角8 N: ^, w# N9 x" ^# F& Q
软件提示:
% X/ B& m2 A+ U2 e- v6 S3 A' o1 p点要倒角的边(回车退出)用鼠标点要没有倒角的边..' A' O, R5 a% F# j, p
回车退出,返回择偏离目标-后目标对前目标要不能平行:/ l, {" n- s/ D( G) b4 _4 W- o
不选取回车,返回,距离: 不输入距离退法 ) W5 P1 e. A  w% s2 S* j" k9 E
不输入回车退出方法2,
$ S( f9 }% k: v2 Y( m" ~4 P, v6 x; ^; Q$ `
进入方法3
" m# s7 u/ `9 Z偏离距离:不输入距离退出oo偏离:& H# _/ D  V; ~* U3 o5 ~/ K
你用键盘输入要偏离的距离,车
4 x, x9 K+ W# {. N/ f! H选择对象:选取后用鼠标点出向
. j  J. K6 l  D1 `3 z8 E2 n* b不选取回车返回. A& l$ B& n+ Q' w8 B+ l9 l
偏离距离:不输入距离退出oo偏离:
9 R% O. [* _! r) M
GMT+8, 2025-6-28 20:26 , Processed in 0.139341 second(s), 21 queries .
