工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解, P5 t# }) r+ D# q, U- s/ u
工程图配置文件是出工程图所必需了解掌握的知识。不可否认的是,论坛工程图版的求助帖超过一半与工程图配置文件设置有关。可见工程图配置文件的重要性。工程图配置文件*.dtl使用上比系统配置文件config.pro要简单一些。' I# ~5 |8 w! y" K1 C6 W# d' ^) U7 W# I& _
所以先将一些常用选项列出,供大家参考。配置文件使用方面的内容放在后面讲解。/ z3 Z/ C! g1 a
3 p$ g$ \- I+ J' q) y4 D
先讲述的内容目录如下:
6 r8 {1 n0 K( `+ T/ s j8 w一、工程图配置文件常用选项及说明
, e. I5 q9 G' A* D2 {二、工程图配置文件使用详解: G0 L7 m3 H% ]; a
1、创建工程图配置文件*.dtl
- y- s e! |6 m ?* C2、工程图配置文件选项的查找
7 h. ?6 K* E- N+ I3 ]+ u3、工程图配置文件的选项设置与修改8 t% m2 ]" G) n, J) ], C
4、工程图配置文件的正确调用
4 `; X9 \. k8 X, x+ v: E, Q
, x3 |, I! G: p6 y, D3 x一、工程图配置文件常用选项及说明/ |7 y8 b- k* I
" b$ K6 r% D1 x0 t, n2 U
drawing_units mm(前面为选项,空格后为值,下同)
; M8 W3 R3 X) c此项设置所有绘图参数的单位,比如后面的文字大小、箭头大小等选项,是以mm为单位的,先要设置这个选项。
; o& b) N: ^/ P" f4 a4 W% D7 I$ \' h) T7 I, T2 A) i
drawing_text_height 3.5
~1 a9 @! t( J. F, s7 M4 {设置缺省文本的缺省高度,如注释中的文字,标注中的数值大小。" q0 J0 Y0 c% p' [7 z1 k# P$ I
7 H* g5 y: N. ~) D: [
text_width_factor 0.7
% W# T0 `0 W3 {' u8 z6 D+ v, i( O设置文本的高度和宽度的比例,按国标应使用长仿宋体,应为0.7。( s3 u! N3 ?- [9 z
但此项设置对于windows系统自带的仿宋体无效。0 V& r) f& {9 ?' i" v! s2 ?
+ i8 o" C/ m) T; _5 ~3 fbroken_view_offset 3# p7 V+ N& f* U( D: _& D
设置破断视图两破断线之间的距离$ K2 u0 l9 b" O, n E2 ]
5 u# u) f) I9 k/ R4 C, jdetail_circle_line_style phantomfont+ U4 T8 m; e4 b2 X" W! ?' h9 ~
设置详细视图(局部放大图)的边界线的线型,影响打印的粗细1 i3 p5 M1 p( e& U& F( R
! a+ m: M& X& h1 { K
projection_type first_angle9 J( ^1 ?$ {! t D: a9 s! D
设置视图的投影方向为第一角法(国标要求用第一角法,日本等国用第三角法)9 ?# H4 G9 C$ k! @/ b F) W. A
9 z5 s: H5 o* [ I f
view_scale_denominator 3600, c9 ?% b0 g& F9 h
view_scale_format ratio_colon
5 N# \5 h, K7 v2 k3 L上面两项互相影响一起设置,设置比例的显示方式以小数、比值、或分数方式。/ G. ]9 s3 y& H' W+ r7 D/ a2 q
# I# r& b4 y! k+ ^1 p, c( d. ldetail_view_scale_factor 2
- `3 X% `$ E# h2 w. w& t, d4 _设置详细视图(局部放大图)相对于父视图放大的倍数,此数值在视图创建之后可以双击视图进行修改。
3 K4 Y4 F8 J; c4 W. T9 r
1 M; w8 ]7 C9 ndef_xhatch_break_around_text yes! l" y. q$ Q4 d S' A0 J
设置当文本出现在剖面线当中时,是否文本与剖面线分开(自动断开剖面线让出位置)
1 I, u. w# k( B q/ _* G' E6 D
7 w% f! x7 a1 P. Bdef_xhatch_break_margin_size 1. k) k" B; u& }
设置当文本出现在剖面线当中时,文本与剖面线的隔开距离。/ X( e6 Q+ G' m' q3 G5 ?9 n3 X
0 z3 f- B/ F5 [hlr_for_threads yes* r/ r* X) d# Q! R5 F3 O% Z' E
thread_standard std_iso_imp_assy+ y7 n& A( P2 _* _1 F
以上两项设置螺纹表示方法按国标形式表示,正面以3/4圆方式表示
/ t& c- f2 n% p3 A7 w
/ a9 d$ I, R- _) m m; y1 xangdim_text_orientation horizontal
7 w2 c& k2 f9 }1 R设置标注角度尺寸时,角度的放置方式为水平2 b3 m. ?4 X, c) Z5 i, h% X
6 @8 N* X" p2 f, [
blank_zero_tolerance no
) R1 b) h2 T3 t. L设置公差值有一项为0时,是否去掉0。比如尺寸公差中有上偏差+0.02和下偏差0,如果设为yes则只显示+0.02,0不显示+ g# ^6 V% b& L0 `# ?$ u1 m6 V
9 @$ z7 j0 ~5 _& X& H# k, [text_orientation parallel_diam_horiz
$ \8 n) a+ j' M- U# ]parallel_dim_placement above) G" G# r \: y8 {7 x
这两项会互相影响,第一项设置标注尺寸时,数值平行于尺寸线,并且直径标注会水平显示。(半径不能),第二项设置标注时数值在尺寸线上面。
' p- s& e5 k1 ?, k1 I6 V+ [% n2 k
tol_display yes& g7 d) b1 O. w4 G
设置公差的显示,此项要配合config.pro中的tol_mode 值nominal使用,且只对后面的建模有效。! @, M/ y! ]& m; z
1 t, P! T7 e) F! ?1 _6 m
default_font simfang
# m$ X5 N% \! U' c1 X: d设置缺省文本所使用的字体,比如标注的数值字体,注释的字体等。如按国标应设置为仿宋体。设置仿宋体的方法是,把 windows系统自带的仿宋体文件(在C:\WINDOWS\Fonts 文件夹下面)复制到PROE安装目录text\fonts\chinese_cn下面。并在此项设置。也可以将config.pro中的pro_font_dir选项,指向字体所在的目录。
- f" I. T' T# y+ b {5 d9 R
' i: P& _2 P) ~: \4 r( m, y+ Z' Fdraw_arrow_style filled9 f9 X* d* }! K+ N9 s
设置箭头为实心箭头
6 U& B" S* m7 X! E; A3 b& ~/ X/ n% d( V$ C
draw_arrow_length 3.5
& b/ b& H3 O9 G( C设置箭头(实心三角形)的长度
5 X/ y$ K p) Y" l0 _( b) c/ ~! B! F! Y/ z: J& \5 y
draw_arrow_width 1
0 s+ U5 u& r/ Q设置箭头(实心三角形)的宽度, l B. M( B: [2 Y
; o' I( ?8 m5 O& Ileader_elbow_length 5# K! A# Z8 H6 c/ e, j, m/ k7 o$ d3 R8 t
设置折弯标注时折弯线的长度,比如水平标注直径时折弯部分的长度8 `2 }" }/ Q2 t: o
& M9 w( h3 ]5 O
circle_axis_offset 2.5
4 O/ o. a# Q! h* b7 W设置十字交叉的轴线伸出圆边缘的长度,实际操作中十字中心线可以随意拖动长度。- Y0 n/ B! p, }' ?5 d7 B
2 [9 l+ O* ~3 Oline_style_standard std_iso, s: ~6 S6 E- ^8 Q1 t2 i& r
设置工程图中文本的缺省颜色,比如标注的数值颜色、注释文字的颜色。
7 O+ q8 g: j1 N) a- E3 W9 @std_iso为标注界线为黄色,但数值为绿色,注释文字也为绿色。, a: D2 G7 H+ j0 s& I& e
同时控制详细视图、局部视图的边界线颜色为黄色,打印为细实线" t) b/ d! N; B$ f( P3 f0 d! X
* s3 j9 R" c. B! tsym_flip_rotated_text yes
8 L% Q0 E' U$ H2 ^设置文本方向是否锁定方向不旋转,比如粗糙度的方向。# q+ M! o3 N' B! |6 t: l; b( @+ C
% J+ Z# H( e4 G8 d3 J1 Z
show_total_unfold_seam no
2 |% a1 `2 l) Y, U: D; p8 b) I7 Y$ b# d设置展开剖面视图中间转折部分是否显示为粗实线,no不显示
/ J8 b, a' Z. L, Z4 K9 G" K- ~2 H: w# p; \3 H, H. _
后缀零的显示5 ?# _$ { i" o4 j6 y7 J
lead_trail_zeros td_metric则非角度尺寸不显示后缀零- F3 d( |/ w6 t
draw_ang_unit_trail_zeros yes 角度尺寸不显示后缀零% m6 z$ ]3 i( q3 L! Y) W# m
另外由config,pro控制* u" C8 p9 ?! o9 q& X. p0 i/ C
default_dec_places,控制所有模式中非角度尺寸的小数位数- f) I$ N" J! X/ W
default_ang_dec_places 控制工程图中角度尺寸的小数位数
6 C N8 a8 d9 p& ]8 e& C二、工程图配置文件使用详解2 r3 f9 r' m) z: }# _( ~9 B( W
工程图的配置文件,可以简单的理解为设置工程图标注样式的文件,比如说箭头大小、文字大小、公差等内容。
2 }* X; f: b- C实际上工程图的配置文件比标注样式的内容要广得多了。它有几百条选项,要搞清楚每一条选项的作用是不容易的,也没必要,我们只要知道常用的几个选项就够用了。
( I# L! [: o( N) h) O, X D; E这里介绍工程图配置文件的一些使用方法。
) F3 }6 h! d8 b' |3 S( G4 D4 U1、创建工程图配置文件*.dtl
) |7 N4 r, N& g2 e7 l*.dtl是指文件名可以是任意的,后缀必须相同。比如可以是123.dtl,也可以是abc.dtl、gb.dtl等等。6 d* f+ i r9 I' Z+ P! w
和PROE的系统配置文件一样,初学者也许还不知道这个文件怎么来,在哪里?4 M. s; ^, {7 t' Z& q7 B2 F
按以下步骤,你就可以看到工程图的配置文件了。" _3 p! ?6 o- d& J
附件
I0 D! }$ @9 V- B7 @4 o- D) \- t& p. [7 l$ P9 u6 y6 F! L" h% n1 P9 T
1 I7 j% R7 W3 x& P设为A4图幅.jpg (26.87 KB)
( g( Y3 Q/ D) Q6 o* l4 J, m+ a) [! l- y: D
+ X' D3 p7 O5 F- R- y
/ L4 C) K9 `4 E
这样我们就可以进入到工程图模块了(也就是绘图模块),5 q0 r+ D* Z; s0 y3 S3 s2 O( s2 ^7 U
紧接着我们在屏幕上右键——属性——绘图选项,进入选项窗口。% d! ?) v. k% c8 I1 _# L! M G
或者点击文件——属性——绘图选项也一样,如下图所示
( U8 c6 E1 Q: l( \0 b( w4 a) q6 T附件右键属性.jpg
) Z' \( }2 b5 D; ?6 t8 } " B2 W, X7 a. J# o' i/ l
/ w0 P+ \8 d' D1 D# S5 B( G
1 ~4 M/ m2 `( _; P; a
+ b* h {+ u* V0 M4 h这时就可以看到选项窗口了,和config.pro类似 P' G2 `- B6 H; J6 @2 d
附件
* ^3 y. a; @0 ]) O
+ q+ x& r b; l$ r
+ H3 c! s' p7 p6 P! r. ~我们直接把当前设置保存到桌面,如下图所示
+ p% Q' [; b8 ] ^! F% i; s附件3 R) |9 m3 J1 J/ ]7 l' R6 l; y
/ [( @) }) e0 m u
. w" U* w8 V/ N% X' }/ a
. d! ]$ z) ~% n& a. a" n; Q) z这样我们就可以在桌面上看到刚才创建的配置文件了——123.dtl,后缀名是系统自动加的。
* ~; @$ P3 R, ]+ O2 ~这个就是我们要讲工程图配置文件了!工程图里的所有配置都由它来控制!) q4 _; f$ p+ D/ M1 |. _
需要说明的是,刚才的过程只是为了说明这个工程图配置文件的创建过程,5 Z9 ?4 {/ b4 h- L" A, o g. `
实际上这个配置文件没有经过设置,没有设置单位文字等选项,所以还不能直接调用。
# _6 |4 G( m. X) @3 g! ?
) _3 q" L9 b, s, ~$ c! g 我们重新进入工程图模块,右键——属性——绘图选项,进入选项窗口。2 E; S0 w" ~4 ^8 y! L
点击打开,在我们的安装目录text下面找到我们的配置文件,, i1 r5 A1 M% t' p% r; C4 Z* x
在讲解config.pro的时候我们也讲过在text目录下有配置文件,工程图配置文件也不例外,
: |# J* L, s* R% [6 J9 M1 C" l! b5 N系统为我们准备了一些,后缀名为dtl可以调用。这里我们选用了cns_cn.dtl,如下图所示。5 r8 P1 W9 s4 ]
附件
. f+ g% l( ~2 }4 D; F1 x, a打开工程图配置文件.jpg (82.5 KB)
3 ^5 _! y' U& h& @: T6 x- G1 M3 @4 W) l( }! D$ C
- S4 W0 v( D2 V* d2 }* A
( M8 J& C% f4 ]2 t8 j* c8 Q
点击打开后,当前就是cns_cn.dtl的配置了,为什么选择cns_cn.dtl呢?
+ u& y" @% j) s5 W/ v这里我们再补充说明一下,上图中所见到的几个dtl后缀的配置文件。$ B O7 d' f8 v0 O# _: _
cns_cn.dtl——中国大陆标准的配置文件
3 y! `; }$ f! E h6 m- p- B cns_tw.dtl——中国台湾标准的配置文件
$ I# z6 F0 d6 }, `( y \; d din,dtl——德国标准的配置文件7 H e8 h! o5 T) W; K/ b+ Y7 t
jis.dtl——日本标准的配置文件/ J3 P6 ?' P5 Y) Q r
iso.dtl——国际标准的配置文件
6 u" D$ f7 N/ t 所以我们选择cns_cn.dtl,因为此标准比较符合国家标准,我们只要稍作修改就可以用了。# e4 K/ C& s; o! c' c6 U( u
如果你不作任何修改,也可以直接保存,或者把text下面的cns_cn.dtl文件复制一份也可以。% Z# m* q! t9 e! ^- b" o
一般我们建议将所有PROE的配置文件统一放置在一个文件中,# w& |0 ?, |, t3 }7 C
所以你可以把cns_cn.dtl复制到与config.pro相同位置(比如D:\peizhi下面)。; b. r1 Y# l% ~( J) D' M1 O! U: Z
text下面的配置文件直接打开可能会乱码或排序混乱,所以一般建议,在工程图中打开后再另外保存。 B' K% n5 j. ]2 |3 ^5 a
8 @- @4 ~. j; L1 e* m0 w2、工程图配置文件选项的查找
& S4 A8 m% w: b* Z/ B4 B. x 因为工程图配置文件没有查找功能,所以我们只能一个一个的去找。
- _3 A4 I( \: u* p当然要想找得更快一些,就要用到它的排序了,如下图所示,工程图配置文件有几个排序选项,这里的排序是和config.pro一样的。
5 s0 a! a6 y( w$ D/ L* [" }
0 T# f% X4 \: N: P/ m+ Z) T- T2 _ 适当的用排序功能,就能较快的查找到相关选项。尤其对于初学者,常常是从帖子上知道有某些选项才去设置,要学会用排序功能。
' i2 |6 z0 F' O W* |$ m: A同时提醒,把选项窗口调一下把各先项说明调出来,方便自己了解选项的用途。
$ m2 N, r6 j7 }' }9 D/ A附件
2 |$ y: E" }% L1 } 6 {( q2 \0 t }8 M( X t! H
% W: V* D3 e m" g3、工程图配置文件的选项设置与修改
( `0 g* p/ r; m4 C, {) y K: n2 m 和系统配置文件config.pro一样,工程图配置文件的选项设置方法也有两种,
( j# g. t+ b2 x$ R* g) I即在PROE中修改,和用记事本打开进行修改。如下图所示) _ Y4 R0 P, y1 J0 y' L: D( P
附件
% M& C. t0 W, c* B+ F修改选项.jpg (55.7 KB)) ~1 H& Y& G. J3 o) c$ V
* K" C/ G5 I* o* S6 b1 I
- p1 \ }: ~/ r3 `6 ?, p r/ e1 w
) |% J- A& p, ^- j3 |: T; ~/ w
# B0 Z: L) O' f
# X8 g) B; _! }4、工程图配置文件的正确调用8 I( P; P. e: {/ ]
工程图配置文件有了,还要正确调用才能生效。这也是初学者常常忽略的问题。
B& s' Q, u+ u z. Q我们要在config.pro文件中设置选项drawing_setup_file值指定的你工程图配置文件,如D:\peizhi\cns_cn.dtl。5 S+ q/ Y! K$ N6 u3 D* F
弄懂了config.pro,工程图配置文件就可以依葫芦画瓢了。! C- F' Y; A2 U0 Y/ S9 J* {
我们还注意到工程图配置文件与config.pro文件的区别,看看选项前面,没有电脑、闪电也没有火柴棒啦!) Y" @3 u! y6 j; ?2 s
一般来讲,工程图配置选项设置是马上生效的!顶多就回到绘图界面再生一次!
1 V) [ o& |4 T) e7 J4 T( K/ i& E3 C" R' P
我们再讲讲怎么用别人的工程图配置文件。- ~5 m( k+ J" o. c' P9 _
前面讲过,直接在选项窗口打开就可以把配置文件调入进来,再点应用,就可以应用在当前绘图了。
: Q2 {9 P0 y h6 b! _. p直接把别人的配置文件复制过来,在config.pro指定drawing_setup_file也就可以直接调用了。2 C; G' J3 s3 g' Y1 x
这里要还要补充的是如果你只是想试试别人的配置文件,就可以直接应用而不保存。
% d3 ~/ s1 X0 G$ a: B工程图的配置文件是和工程图保存在一起的!明白这点很重要。
& a8 f5 N/ R7 P; b) |正因为如此,当你有别人的工程图时,只要打开选项窗口,就可以看到当前的配置情况,
; I/ r9 T$ Y4 \, v# z8 u" W你就可以把这一份配置保存下来,占为已用啦!想用他的配置就在config.pro中设置就好了。
" i! ~: Y7 @( q' j" a9 t4 C) o
! Z* ?' g- W3 t4 H 新建工程图时,可以选择套用格式,(选择格式为空,再浏览图框),也可以选择套用模板(使用模板)。% x$ |' r( d! i3 \5 l2 `3 x
config.pro文件中设置选项drawing_setup_file,新建工程图,使用格式,则配置文件会被调用。
7 `: j5 y; y; s如果使用以前的模板,新的配置文件是不会被调用的,这点大家要特别注意。 工程图配置文件是和工程图绑定在一起的,即使配置好了,以前的工程图也不会改变。
9 R$ V! `, B9 U- _- ~9 S要在模板工程图中,右键——属性——绘图选项,打开新的配置文件并应用才会改变,有些视图可能还需要重新投影。
4 U+ Z) G2 B! F; m保存修改好的模板以后调用就可以了。5 Q, ]: ]3 L, ?2 [
新建工程图时,如果是套用以前模板的方法创建,新的配置文件不起作用。 ~' j! J7 W2 w' {) \
因为模板只是一个普通工程图文件(也就是以前的工程图),要手动去加载新的配置文件(见上一段),并保存这个模板,下次使用才会更新。8 {7 D: x- _ L" {2 [
感谢:原http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
2 b" q5 E' O' m# g. t, _! v9 C; s G( T( Y2 I! w
PROE2001补充:7 ^) I, e! `/ o2 X+ l: F3 D, t
用户安装完PROE之后,系统在PROE\text\目录下提供工程图配置文件,其中
' Z3 `. ~% n c0 }6 f5 Q! uprodetail.dtl为系统默认的配置文件,
) S1 m& [8 y+ y! B5 P: ?用户要配置prodetail.dtl需要另行配置才能满足我们国家规定的要求
7 i+ v/ W* m7 d* f1 }在工程图选项里点文件-属性-绘图选项我一般要改几个东西。
0 ]: C/ j, l% l( [! ?, m% T; r) x/ Z3 l1.proejection_type:fitst_angle 视图第一视角3 s8 G' O. J8 N& @
2.draft_scale:1 比例1:1
/ A% Q9 a! M `3.drawing_units设置绘图单位为毫米:“mm”, q9 u, _3 \$ P5 P
这三个其实很重要的,介绍一下(别鄙视我罗嗦哦)" H4 u& X1 D! ^! x( e9 {
更改第一个,视角第一,因为proe是美国人的软件,默认自然是第三视角法的视
0 i7 w% G" G; K2 Y0 `2 c图,我们只有改这个选项,出来的图才是符合我们国家规定的第一视角的图。: k# m" C/ b! n/ J c& M
改第2个比例,这个也是很重要的,不然出来的图可能是其他比例的图,这样不符
+ g5 m$ F! _# _+ B7 u8 S合我们转3D到2D图的效果1:1
" E( Q% a; w, T3 A# J2 I+ |更改第三个:自然也是跟软件本身有关系的,外国的是以inch为单位,我们国家 n0 h1 o" ~. ]8 a h
是以“mm”为制图单位,所以很多人出来的图为什么要乘25.4,道理也在这里,% l$ J$ x6 }# G- x5 V! o: O
其实何必呢,这里更改了,简直就是一劳永逸。
' y5 m8 F; E' l: S5 h, x0 Zby the way:其他工程图还有很多可以更改的东西,但是由于鄙人知识不足,我只
3 {. t* k: s' V( c$ n- P% ^要图形,然后在CAD里加工,而不是直接在PROE中出图,所以自然那些更改就不列, h4 [4 {+ g+ M6 _$ e. k2 Q3 p: G5 w7 f
入我的选项中来更改了。
4 Y1 z+ n1 I7 O& `$ B6 d9 S以上绘图选项更改好以后,我们接下来要做的事情就是使这些更改能每次启动3 m( n# x7 a7 i; k
PROE之后,都可以自动加载,下面介绍方法。7 W" u5 e7 r: `& v
1.工程图:当更改好绘图选项之后,我们保存的时候命名:prodetail.dtl,记得
1 ^' H( h& i$ n6 k5 a,一定要这个名字,PROE才认。
- @8 s0 U k" ~+ r( }) F' `2.在工具-选项里:drawing_setup_file选择prodetail.dtl,也就是我们第一步# K7 d2 f$ w, q$ |
所保存的文件。
; t( i8 b) y5 T2 j, H9 {3.保存命名为config.pro' I% F5 v# a% l' X( [' q1 g& r
这样,PROE系统每次启动时都将自动加载配置文件config下的用户工程配置文件9 D! z% o7 W5 _* X$ R
proedetail.dtl.0 Q+ C) _: D9 m$ f" c7 R* x
