7 B, Y' \0 _0 b: f
注:原帖转之:http://www.ugufun.com/?p=51
0 Y. t% x$ \4 ]设计思路及过程 1.齿轮轮廓及齿的形成: 首先通过人机交互方式获取圆柱直齿轮的设计参数:模数m,齿数z及齿宽b,在此基础上进行齿轮的设计。通过公式:d1=m*z计算分度圆直径;通过公式:d1a=d1+2*m,d1f=d1-2.5*m和rb=d1/2*cosf(20)分别计算齿顶圆,齿根圆和基圆的直径。用ug\grip的相关命令生成以上各圆。并利用公式:a=acosf(2*rb/d1a)和f=acosf(2*rb/d1f)分别计算齿顶压力角和齿根压力角,为渐开线的绘制作准备。 渐开线的绘制过程:从齿根圆与Y轴的交点开始为第一点,以后各点绘 制过程如下:由u=+及=tan-可得:u=tan。因此有:u=sinf(f+av*i-av)/cosf(f+av*i-av)*180/pi x(i)=rb*sinf(u)-rb*u*cosf(u)*pi/180 y(i)=rb*cosf(u)+rb*u*sinf(u)*pi/180 以上式中av=(a-f)/20,上述式子可得渐开线在齿根圆与齿顶圆之间的若干个点,据此可用B样条曲线绘制渐开线,在用镜像及循环旋转的措施完成各个齿的渐开线的绘制。必须考虑基圆和齿根圆的大小,以使得渐开线从其中较大的圆开始,避免错误。 结合渐开线,齿顶圆和齿根圆(或基圆)的一段,形成齿槽区域,拉伸即得齿槽。利用齿顶圆拉伸得齿坯,和所有的齿槽做布耳远算可得到各个齿的齿廓。 2.齿轮内孔的形成及倒圆: 人机交互方式获得内孔直径及键参数。 生成内孔时先将直径放得较大,再用布耳运算加入一个筒,筒的内孔直径为齿轮的设计内孔直径,外孔直径比放大的齿轮内孔大。筒在进行布耳运算前先利用Blend命令倒圆,这样进行布耳运算的时候就对齿轮的内孔成功地进行了倒圆操作。 3.键槽的形成: 已经利用人机交互方式获得了键的各参数,则利用其设计参数可在适当的位置生成棱体,在和已形成的齿轮作布耳运算即得到键槽。
3 J) F7 h$ m1 G4 ~( g1 Z8 b4 U" ]1 s* E v1 _( c, G
) j: k* P1 V2 }5 n% C2 f; W4 a8 x! G |
