可控硅相当于可以控制的二极管,当控制极加一定的电压时,阴极和阳极就导通了。
( y' Y# R% s X1 i4 c' }% x. c可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次丈量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测指示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
+ P. `8 t& Y& j* L" f, x7 ^- _- {. l5 O" j- A5 W
2、性能的差异:将旋钮拨至R×1挡,关于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在坚持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则标明可控硅良好。 6 Y- o% _0 A: z) }
& p: `- \' J0 J
关于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,反复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则标明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。若坚持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步丈量,关于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。 * ~( M s# I5 g4 w
, R7 O( q, v8 h$ {关于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,反复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。0 \- ?8 C! ]. n$ P
: Z" @) G5 h6 N& X( B7 g
- [3 t, O$ n6 @* P
可控硅的一些学问
* a) V8 y# _2 ~! H1 e/ T一、可控硅的概念和构造?
' @! d A3 M! w0 {% w' |晶闸管又叫可控硅。自从20世纪50年代问世以来曾经开展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等。今天大家运用的是单向晶闸管,也就是人们常说的普通晶闸管,它是由四层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极〔图2(a)〕:第一层P型半导体引出的电极叫阳极A,第三层P型半导体引出的电极叫控制极G,第四层N型半导体引出的电极叫阴极K。从晶闸管的电路符号〔图2(b)〕可以看到,它和二极管一样是一种双方导游电的器件,关键是多了一个控制极G,这就使它具有与二极管完好不同的工作特性。7 s4 ]0 I' |8 [2 z
可控硅最主要的作用之一就是稳压稳流。
/ Z( K; p$ W9 G8 n2 i5 W6 p可控硅在自动控制控制,机电范畴,工业电气及家电等方面都有普遍的应用。可控硅是一种有源开关元件,平常它坚持在非道通状态,直到由一个较少的控制信号对其触发或称“点火”使其道通,一旦被点火就算撤离触发信号它也坚持道通状态,要使其截止可在其阳极与阴极间加上反向电压或将流过可控硅二极管的电流减少到某一个值以下。
' O. k# e: M/ T7 x2 h1 m二、可控硅的品种
8 L5 |9 o% E: e$ A 可控硅有多种分类方法。
2 ^' x Y8 ^/ A! b0 X (一)按关断、导通及控制方式分类:可控硅按其关断、导通及控制方式可分为普通可控硅、双向可控硅、逆导可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控可控硅和光控可控硅等多种。
% V! A o. i7 v9 j2 K" j (二)按引脚和极性分类:可控硅按其引脚和极性可分为二极可控硅、三极可控硅和四极可控硅。9 h! H: k! F% E8 X1 o4 V( h4 i9 a
(三)按封装方式分类:可控硅按其封装方式可分为金属封装可控硅、塑封可控硅和陶瓷封装可控硅三品种型。其中,金属封装可控硅又分为螺栓形、平板形、圆壳形等多种;塑封可控硅又分为带散热片型和不带散热片型两种。- d, X' {& Z* D) S# ~7 q
(四)按电流容量分类:可控硅按电流容量可分为大功率可控硅、中功率可控硅和小功率可控硅三种。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装,而中、小功率可控硅则多采用塑封或陶瓷封装。
* F% f& [- c7 o (五)按关断速度分类:可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。: ?4 M! x: f3 X0 M
图2
% g2 F8 X y$ [: G2 H# z |
