查看: 1382|回复: 0
使用对象捕捉中各种对象的快捷命令
发表于 2014-2-28 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD使用过程中,往往需要捕捉某种类型的点,而在线条比较密集的区域,如果在“对象捕捉”中设置捕捉很多中类型的对象,此时将捕捉到很多类型的对象,使得不便于选择,如果记住每种对象的快捷键,就可以只捕捉你想要的对象,下面是各种"对象捕捉"中各种对象的快捷键:
% v. V4 W/ l( q(1)“Endpoint(端点)”:缩写为“END”,用来捕捉对象(如圆弧或直线等)的端点。& I' `: H+ V1 G& l
(2)“Midpoint(中点)”:缩写为“MID”,用来捕捉对象的中间点(等分点)。4 T3 S0 o1 {0 T8 L/ g7 S
(3)“Intersection(交点)”:缩写为“INT”,用来捕捉两个对象的交点。. F' V- @' s* U3 d8 D: F! E. {
(4)“ApparentIntersect(外观交点)”:缩写为“APP”,用来捕捉两个对象延长或投影后的交点。即两个对象没有直接相交时,' F! i1 R. j3 @% a
系统可自动计算其延长后的交点,或者空间异面直线在投影方向上的交点。- ?: |5 l& c2 a6 f+ A- K
(5)“Extension(延伸)”:缩写为“EXT”,用来捕捉某个对象及其延长路径上的一点。在这种捕捉方式下,将光标移到某条直线
0 [+ S) B1 Y" @3 n" d或圆弧上时,将沿直线或圆弧路径方向上显示一条虚线,用户可在此虚线上选择一点。
/ e0 e9 ?4 a0 j/ M' j, n(6)“Center(圆心)”:缩写为“CEN”,用于捕捉圆或圆弧的圆心。8 W7 s! B# f8 z) z
(7)“Quadrant(象限点)”:缩写为“QUA”,用于捕捉圆或圆弧上的象限点。象限点是圆上在0°、90°、180°和270°方向上的
$ n$ P* h0 W7 m1 @/ |3 B" q6 r4 ~点。7 F* W# H. H9 Q
(8)“Tangent(切点)”:缩写为“TAN”,用于捕捉对象之间相切的点。
) I2 }/ j2 x* C(9)“Perpendicular(垂足)”:缩写为“PER”,用于捕捉某指定点到另一个对象的垂点。
; P1 K0 l6 l) i3 I(10)“Parallel(平行)”:缩写为“PAR”,用于捕捉与指定直线平行方向上的一点。创建直线并确定第一个端点后,可在此捕捉
5 i  @  J$ {+ o$ _1 x6 C方式下将光标移到一条已有的直线对象上,该对象上将显示平行捕捉标记,然后移动光标到指定位置,屏幕上将显示一条与原直线相3 b, q5 M: u/ \: V* D+ n; {) {
平行的虚线,用户可在此虚线上选择一点。+ l2 T6 T! a, P! f( x
(11)“Node(节点)”:缩写为“NOD”,用于捕捉点对象。
. L1 [7 W' V" s- i0 M(12)“Insert(插入点)”:缩写为“INS”,捕捉到块、形、文字、属性或属性定义等对象的插入点。
! h) i! v! M0 K8 B1 H) t8 |1 M(13)“Nearest(最近点)”:缩写为“NEA”,用于捕捉对象上距指定点最近的一点。7 x, ]. w/ Y& p0 c! W  k3 R
(14)“None(无)”:缩写为“NON”,不使用对象捕捉。
1 ?5 g4 b/ w9 {+ z2 s; B1 }(15)“From(起点)”:缩写为“FRO”,可与其他捕捉方式配合使用,用于指定捕捉的基点。" M7 A( w1 L5 |6 Q) U* W2 p$ ~
(16)“Temporarytrackpoint(临时追踪点)”:缩写为“TT”,可通过指定的基点进行极轴追踪。1 d% b: C0 T- t- v2 ^
    如果记不住上面的命令,那么可以使用下面的方法快速调出“对象捕捉”对话框并进行设置:按Shift键的同时单击右键,弹出快捷菜单。4 L& j2 H* h. [
GMT+8, 2025-6-18 22:12 , Processed in 0.097077 second(s), 20 queries .
